Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Простая FM антенна для новичка
  1. #41
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    УКВ ФМ радиовещание всегда с вертикальной поляризацией...или в Вашем регионе исключение??-если нет, то поставьте петлевой вибратор вертикально.
  2. #42
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от Иван 81 Посмотреть сообщение
    фото моих "разработок"
    Очень по "радиолюбительски".. . Вещание в вертикале, а принимаем на горизонтальную антенну. Плюем на всяческие согласования и "втыкаем" кабель вместо штыревой антенны...
    У повторившего нет никаких шансов, что у него все так же запоёт и заиграет. (спасает наверно только коробочка с усилителем)
  3. #43
    "Правильный " для dx приёмник 64-108- неперестраиваемый входной контур,в итоге неравномерная чувствительнось по диапазону и сплошные зеркалки......
  4. #44
    RD7M и ГРАНИТу вот так и принимаем на горизонтальную антенну вертикально(???????? ) поляризованые сигналы
    А теперь серьезно: ДА, именно эта антенна у меня и принимает станции с растояния 30км(Львов) и больше 60км(Польша) на муз центр. Симметризатор-согласователь (балун 4:1 300ом/75ом) в коробочке с усилителем на антенне. Муз.центр имеет антенный вход коаксиальный, 75ом. Где здесь несогласовка???? На счёт поляризации тут согласен, но я неуверен что все Львовские УКВ-ФМ станции идут с вертикальной поляризацией, вопрос пока открытый для меня. Во всяком случае пока зима и лазить по кришам не совсем удобно (летом имел перелом ноги ).
    Пробовал такой эксперимент: соеденил центральный провод коакс.кабеля от этой антенны с проводом длиной около 30-ть сантиметров. Потом обмотал этот провод навкруг провода наушников подключеных к смартфону. Включил радиоприемник на смарте, подал напряжения питания на антенный усилитель (думаю схемку рисовать ненужно ???) и ....все пошло. Все станции принимаються на УРА, в стерео и как положено. Замечу что просто с наушниками станций вобще не принималось никаких!!!! Вот такой эксперимент и никакого согласования и т.п неделал.
    вот тут несогласен - шансы есть и много. Главное акуратно это дело делать, сначало нарисовать от руки как вся антенная система должна соединяться(это если совсем новичок и опыта никакого), потом собирать. Паечки акуратно делать, чтобы тоненький проводничок от оплетки коакс.кабеля гдето случайно не закорачивал с центральной жилой и т.п.
    Ну и конечно если результат несовсем получиться то не отчаеваться и эксперементировать дальше, нелениться читать об антеннах, небояться усложнять чтото в конструкции, пробовать новые антенны и так далее. Это творчество ...
  5. #45
    На 30км должно нормально приниматься и на обычный телескоп.
  6. #46
    местность немного холмистая, четкой прямой видимости нет. В городе на телескоп идут но не все станции и не в стерео режиме. Поэтому и конструировал внешную антенну.
    P.S. кстати у поляков очень много станций с горизонтальной поляризацией. Вот значит почему я их много и хорошо слышу.
  7. #47
    У меня в городе перепад высот составляет 67 метров,второй этаж 9ти этажки,"каменный мешок"....Отлично на телескоп ловится на деген, 010 и 015 ленинградах и на полметровый кусок провода на эстонию 010.Вместо реально кривого музыкального центра подключите нормальный приёмник,туже автомагнитолу(не педальную китайскую) и качеству приёма приятно удивитесь
  8. #48
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Простая антенна для приёма как уже и говорили это полуволновый вертикальный диполь.
    По поводу подключения РК кабеля к приёмнику с телескопичкой.
    Центральную жилу подключить к сложенному телескопу,а оплётку к минусовой клемме в батарейном отсеке.
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
  1. антенны для 23 см и 13 см
    от DL8RCB в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 26.01.2023, 16:08
  2. Простая коллинеарная УКВ антенна
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 555
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  3. Легкая простая антенна на 40
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:49
  4. Простая трехдиапазонная антенна
    от жека в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 13:47
  5. Простая антенна на 20м диапазон
    от RZ3DOH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:00
