Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 87
Тема: ППП "Партизан-80м" , Tr-gr
  1. #41
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,321
    R0SBW
    Мне схема / схемное решение, вполне, понятно.
    И критики не вызывает.
    Вот элементная база? Некоторые сомнения.
    - где ж, нонче, начинающие возьмут такие транзисторы? У меня-то есть
    - германий? Термостабилизация режимов? Я-то одолею, т.к. начинал на них. А молодые?
    Частное мнение по поводу ГПД – СИНТЕЗАТОР.
    Для много диапазонного TRX – синтезатор 100%.
    Для RX, на 1…3 диапазона, ГПД целесообразнее. По цене, простоте и достаточности.
    В приведенном, мною ППП, применял ЦШ Макеевскую, пробовал АПЧ.
    Вывод. Очень удобно при настройке. Далее можно обойтись без нее.
    Частота, вполне держится, и без АПЧ.
    Мне оказалось достаточно, нескольких меток на ручке настройки:
    начало диапазона(14000), начало SSB (14100), мой маячок (14318), конец диапазона (14350).
    Однако, завидую, что у ТС есть ШКАЛА. И в планах что то забацать такое...
    Последний раз редактировалось Suh; 17.12.2016 в 13:19.
  2. #42
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,827
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    ... где ж, нонче, начинающие возьмут такие транзисторы? .... А молодые? ...
    Suh, а где нонче эти начинающие?
    Нет их, ни молодых ни старых. А что касается массовости повторения, так есть книги В.Т. Полякова.
    ... Частное мнение по поводу ГПД – СИНТЕЗАТОР.
    Для RX, на 1…3 диапазона, ГПД целесообразнее. По цене, простоте и достаточности. ...
    Абсолютно правильно.
    Синтезатор хорошая штука, только там, где ему место. Кроме всего перечисленного,
    применив синтезатор, да еще цифровую шкалу можно забыть о батарейном питании.
    А значит о переносном варианте приемника. Нужно включать приемник в сеть и грести оттуда другие «какашки».
  3. #43
    А значит
    и что же это значит?
    https://www.youtube.com/watch?v=iPDmcPl-GlQ
  4. Спасибо от Suh
  5. #44
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,827
    OK9ZBA
    спасибо, что потвердили мои слова.
    Li-on аккумулятор конечно же тянет. О его цене, и прочих проблемах промолчим.
    Кстати а сколько потребляет этот трансивер в режиме приема?
    Простой ППП с выходом на высокоомные наушники потребляет 10 мА, ему достаточно батарейки типа Крона,
    цифровая шкала 45 мА (например та, которая у меня есть),
    синтезатор сколько?
    Кто замерит?
  6. #45
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,321
    R0SBW
    Лирическое отступление. Типа шутка юмора. Hi.
    На работе,периодически, обновляют аккумуляторы бесперебойников. 4…7,5 АЧ.
    В нужный момент кручусь рядом. Предлагаю помочь отнести на утилизацию 2…3 штуки.
    По играюсь с ними. Если не берут заряд, конденсатором щелкну. Погоняю заряд-разряд. Из 3…5 шт. один оживает. Процентов на 40…50 ёмкости. Для наших целЕй сгодится.
  7. Спасибо от gera
  8. #46
    Аватар для Skiff
    551
    UA3040SWL
    У ТС большой уровень помех. В том числе от сети 50 и 100 Гц. Два горба на АЧХ записи. Ёмкость связи в ДПФ С10, нужно уменьшить до минимума. Т2 включён не лучшим образом. С16 22n имеет очень большое реактивное сопротивление для НЧ. (На частоте 50 Гц 144 кОм.) Всё, что просочилось и навелось, пойдёт в УВЧ. Поэтому С16 убрать. Один конец вторичной обмотки на землю, а второй через ёмкость на базу. L6 R19 ??? Питание через шунтированный дроссель подключено к смесителю. ФНЧ - какие то крокозябры с шунтированием. Тогда как, от добротности зависит наклон АЧХ. Здесь нужен двухконтурный. Будет уже полоса и меньше шума. С18 уменьшить до 470n, а С26 до 100u. Низкочастотного шума меньше будет. Для большей стабильности частоты, Q7 только кремний.
    Алексей d(-_-)b
  9. Спасибо от Suh
  10. #47
    Аватар для lado
    Днепропетровск, UA
    1,425
    to cuneum
    Да не нужен усилитель, ...
    Необходима резонансная (!) рамочная антенна. На 80 метров нужен...
    Согласен.
    Во вложении архив с комментариями Валерия RW3DKB (SK) касательно его собственной конструкции резонансной магнитной многовитковой рамки. Подробно описан его вариант для 160 метров, но в одном из Word-документов (всего их в архиве три) в конце описания есть "рецепт" и для 80 м.
    Успехов!
  11. #48
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    445
    5
    Пошла "здоровая критика"
    Про АЧХ..
    Большой горб в районе 400 Гц , это резонанс динамика (взял от компьютерного блока , "г" полное).
    Пики 50 и 100 Гц , берутся от фазного нуля сети , на который заземляюсь, для лучшего приёма.
    По схеме..
    С10 - и так подборная , значение стоит верное и обеспечивает затухание АЧХ сразу за полосой диапазона. Ширина полосы фильтра, около 400 кГц.
    С16 , правильно делает , НЧ нам не надо усиливать , как раз таки наоборот подавлять. Дополнительно С16 блокирует отрицательную ОС с коллектора транзистора. Включение распространённое, в пром. схемах.
    Через ёмкость первого контура 15р , НЧ сигналу "просочится" затруднительно , особенно если учесть , что нагружен он на контур с катушкой 1.2 мкГн. Даже если, что и просочится , то усилено не будет , за счет влияния С16, который не даст сигналу НЧ создать размах , как вы верно подметили благодаря собственному реактивному сопротивлению и RC цепочки на эмиттере УВЧ, имеющей выс. сопр. для НЧ.
    Нет , это УВЧ и смеситель имеют общий дроссель , шунт же стоит , для ограничения роста реактивного сопротивления на более высоких частотах. Можно было сделать раздельное питание применив трансформатор , но автор пошёл по пути упрощения.
    Шунтирование , применяется часто , для выравнивания АЧХ от лишних пиков и горбов. Шунт , можно рассматривать, как дополнительное RC звено включённое параллельно.
    Согласен, двухконтурный, это здорово , хотя на счёт полосы влияние будет не таким и большим, это всё таки DSB приемник и шум в основном создаётся наложением зеркального канала. Я пробовал ставить двухконтурный , но потом решил от него отказаться , посчитав, что это лишнее для такой схемы. На вых. предварительного УНЧ , сигнал и так -32дБ на 5 кГц, проблема в том , что АРУ потом действует во вред вытягивая слабые сигналы и давя сильные, а потому АЧХ по выходу приёмника сильно страдает при увеличении громкости.
    Уменьшать емкость С18 нельзя , влияет на работу АРУ , при уменьшении снижается эффективность на низких частотах и происходит подъём на "низах". Минимально допустимое значение С18 , 1 мкФ. , при этом С27 желательно увеличить до 4,7 мкФ.
    С26 уменьшать тоже не рекомендуется, приводит к искажению формы сигнала на большой громкости.
    Для среза низких частот , лучше уменьшить С15 до 47нФ и С8 до 0,33 или 0,22 , меньше не стоит из за потерь полезного сигнала.
    Можно и кремний конечно , но стабильность в данной схеме более зависит от катушки , нежели от транзистора. Уход от температуры компенсируется ТКЕ, конденсаторов. ( Задумка была такая , только германий)
    Меньше не будет , изменится его тональность.
  12. #49
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,302
    RU3AX
    А где посмотреть его архив?
  13. #50
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    445
    5
    Партизан-80м, переработанный вариант схемы.
    Учтя критику , переработал схему , изменив некоторые номиналы и исключив "лишние детали".
    Что изменилось:
    Сузил полосу до 400..2200 Гц.
    Пересмотрел схему АРУ, сделав её более быстрой и подняв порог срабатывания.
    Изменились некоторые номиналы в УМНЧ. Теперь можно устанавливать любые пары германиевых транзисторов на выход УНЧ.
    Добавил на схему карту напряжений и токов.
    Собственно сам новый вариант схемы:
    Желательно вместо 8 Ом динамической головки применить 16 Ом , тогда резистор последовательно с динамиком не нужен. При использовании на вых. пары транзисторов малой мощности сопротивление резистора (для случая 8 Ом динамика) должно быть в пределах 7,5..10 Ом. , вых. мощность при этом составит 80..100 мВт.
    АЧХ на выходе предварительного УНЧ:
    АЧХ преселектора:
    Вариант исполнения схемы АРУ:
  1. Строим трансивер "Партизан-1"
    от Дмитрий-ПО6 в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 198
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 09:39
  2. Вопросы по статье "Я строю простой ППП"
    от dotzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 23:47
  3. "ППП с преобразованием в верх!"
    от ur4lrh в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 209
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 20:51
  4. Антенна "Х"-80м
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 17:07
  5. ППП или "Супер"? Что лучше?
    от Психолог в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:56
