Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 87
Тема: ППП "Партизан-80м" , Tr-gr
  1. #61
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    445
    5
    Цитата Сообщение от lado Посмотреть сообщение
    Вот что предлагает Google:
    Каким местом ваши сообщения относятся к теме ветки? Создайте новую и уже там обсуждайте интересные вам вопросы, может туда и другие подтянутся.
    Цитата Сообщение от radiofakel Посмотреть сообщение
    Фильтровать надо до АРУ
    Давайте предположим , что всё происходит, как вы предлагаете и, как к сожалению , сделано мной в этом приёмнике. Тогда взяв коэфф. АРУ = 100 (40дБ), при перегрузке приёмника по входу, получаем ограничение мощного сигнала в полосе ФНЧ и снижение подавления за полосой на те же 40 дб , что я и наблюдаю практике. Грамотным решением, будет расположить сам регулирующий элемент перед ФНЧ, а ещё лучше , перед УВЧ или непосредственно меняя усиление последнего.
    Поменять местами
    Не реализуемо, приёмник собран на печатной плате, да и смысла нет , устойчивость и Ку, в норме.
    Вы снижаете сигнал с контура катушкой связи, одновременно понижая выходное сопротивление контура
    Контур рассчитан именно на низкое сопротивление, нагрузка контура не должна превышать 600 Ом , это фильтр полосовой, а не отдельный контур и его добротность <10. УВЧ, работает нормально, обеспечивая усиление от входа > 20. Сигнал приходящий с контура на базу , по уровню примерно 0,7 от исходного, это нормально.
    УРЧ в режим повторителя
    Следуя таким предложениям придётся разгонять усиление УНЧ, в противном случае чувствительность будет определятся уже сотнями микровольт, а геморрой килограммами. Схема предназначена именно для начинающих, а не ради рекордов. Почему все так , а не иначе , читайте на первой странице.
    Смеситель добавочными сопротивлением согласовывать не надо
    Да и так не нужно , резистор стоит в качестве аттенюатора, улучшая динамику смесителя при мощном сигнале на входе. Вых. сопротивление УВЧ и входное смесителя , имеют близкие значения.
    Как вариант - уберите конденсатор из эмиттерной цепи, создав местную ООС.
    Она и так присутствует, величина емкости выбрана не случайно. Усилитель стабилен и не возбуждается, что ещё нужно? Снизить Ку? Запаса по усилению тракта практически нет, а потому все подобные идеи , только во вред будут.
    поскольку не заземлена по НЧ
    Главное ,что заземлена по ВЧ , да и по НЧ также , через первую ёмкость ФНЧ. Тут сколь людей столько мнений , я перепробовал разные схемы включения, эта наименее критична к величине амплитуды напряжения гетеродина. (про авто-смещение не нужно напоминать тоже пробовал)
    Щас схему нарисую
    Не имеет смысла вариант окончательный.
  2. #62
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    445
    5
    Первое, что хотелось бы отметить , так это ошибку в схемах из постов #1 и #50 , в схеме стабилизатора указан КТ814А , тогда, как должен быть КТ815А.
    Далее, представляю новый вариант приёмника, и наверно окончательный. Изменены номиналы емкостей в цепи АРУ и разделительной в сигнальном тракте УМНЧ. Изменён ФНЧ, он по прежнему эллиптический, но теперь пятого порядка. Работа эллиптических фильтров в условиях мощных помех, мне не очень понравилась , но простота требует жертв. Полоса пропускания , с учётом зеркальной полосы, по уровню -6дБ, не превышает 5 кГц, а частота среза фильтра 2200 Гц.
    Выделение сигналов на фоне помех значительно улучшилось, хотя от искажений вносимых зеркалкой, никуда не деться. Запись эфира пока не выкладываю , писать нечего , эфир вымер.
    Собственно новая схема.
    АЧХ , снятая на выходе фильтра и на выходе всего тракта , в качестве белого шума использовался эфирный. Первый скрин, вых ФНЧ, второй и третий выход приемника, снятый разными программами.
    Тут товарищ Serg007 (US5MSQ) , спрашивал в соседней ветке , как можно такое слушать , имея ввиду полосу со срезанными верхами. Так вот , отвечаю , можно и довольно комфортно, учитывая, что по -6дб , полоса получается 300 ..2500 Гц , зато нет противного высокочастотного шума, причём это даже шире чем SSB NB. Но у каждого свои предпочтения, смотря кто где живет и какие условия приёма имеет, от того и цели разные, у одних "услышать разборчиво" , а у других "чтоб колоритно".
    Схема и пречень в pdf.
    Партизан-80м_вар-22.pdf
    80-22-перечень.pdf
  3. #63
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    445
    5
    Снял новую АЧХ , более похожую на расчетную.
    Похоже, придется победить лень и спаять ВЧ генератор белого шума..
  4. #64
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    445
    5
    Сделал несколько записей эфира, после последних изменений схемы.
    Сразу скажу , качество звука в видео изначально AMR 8 кГц, писалось на телефон Nokia.
    Следуя своей пагубной привычке, телефон срезает высокие частоты и активно работает своей АРУ, но уж,что под рукой оказалось.
    Запись круглого стола СПб 3630 кГц 07.01.2017г, приём ведется на кусок проволоки Ф0.5 мм , длиной около 6 м , по комнате.
    https://yadi.sk/i/k_oIAlk6397Huy
    https://yadi.sk/i/ulobYhzL397JXW
    Для сравнения, запись от организаторов: https://yadi.sk/d/-x83nz0Q397KFj
    Запись эфира сегодня с 9-00 утра, прием идет на активную рамочную антенну (Ф800мм), которую я сподобился спроектировать, но пока не собрал основательно. ( кусок её петли виден в фокусе камеры, белый кабель)
    Морзянка ..
    https://yadi.sk/i/M8wfdY95397Nfv
    SSB..
    Помехи довольно сильные, хотя на видео они слышны не очень отчётливо.
    https://yadi.sk/i/5wFtQftR397PQN
  5. #65
    Оренбург
    573
    11
    Может все-таки выслать нормальную схему?
  6. #66
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    445
    5
    Схема нормальная. В моих условиях приёма ни один DSB не будет работать лучше, тем паче без нормальных антенн. Ещё раз вам повторю, схема специально создавалась такой , чтобы требовать, как можно менее опыта у радиолюбителя при настройке. Никто изначально не гнался за рекордами.
    Если бы я хотел показать "красивую работу приемника" , я бы выехал за город , километров за сто , натянул диполь и записал бы "красивый эфир" , но это было бы обманом начинающих , чем к сожалению , многие грешат. А потом, люди собирают их конструкции и разочарованно жалуются , на слабое чутьё, селективность и пр..
    С другой стороны, многие послушав запись , решат , что приёмник, "плохой", не сильно еще разбираясь в различиях SSB и DSB, не понимая , что в сложных условиях приёма , не подавленная "зеркалка", приводит к искажениям принимаемого сигнала, что собственно и слышно на записи.
  7. #67
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,822
    OK9ZBA
    Cuneum, вы собрали конструкцию из той радиорухляди, что десятилетия провалялась в вашей тумбочке. Хотя за такой чисто радиолюбительский подход вам большой плюс.
    А схему, которая собирается, как говорится, «из трёх транзисторов- трёх резисторов», вы усложнили дальше некуда.
    Зачем вам УВЧ? Выбросите его. Уровень шумов и помех на 80ке, в городе очень высокий, да еще в городе. С головой хватит 2-3мкв, а такую чувствительность получите в ППП и без УВЧ. Зато проиграли в динамике.
    Вы вот не пишите (!), а при каком уровне сигнала ваш УВЧ «заткнётся» или пойдут сильные искажения? Хотелось бы узнать
    Далее, зачем АРУ в УНЧ, если на входе АТТ? Усложнили приёмник, при очень сомнительном преимуществе такой АРУ.
    Зачем два стабилизатора напряжения?
    Достаточно одного на ГПД, маленькая L078ххх ...
    Выбросите общий стабилизатор и постоянно питайте приемник от батарей.
    Теперь посмотрите как«похудела» ваша схема.
    Лучше бы вы усложнили ФНЧ, добавив еще одно LC звено. Лень было мотать еще одно колечко?
    Ну, очень спорное утверждение.
    Тем не менее, несмотря на критику, примите от меня за конкретную конструкцию, реализованную в железе, камнях и пластике.
  8. #68
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    445
    5
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Зачем вам УВЧ?
    Ладно, не буду выговаривать вам про "рухлядь" , просто отвечу по пунктам..
    УВЧ, необходим для снижения требований к смесителю и УНЧ. Если выбросить УВЧ , как вы предлагаете, то придётся на ту же величину раскачать усиление по НЧ, а это сразу геморрой со стабильностью, шумами, борьба с проникновением пульсаций с выхода на вход и от источника питания. Конечно, ежели работать исключительно на высокоомные ТЛФ , то подобных вопросов просто не возникает и 15 000 усиления хватает за глаза, что и воплощено в "простых схемах" , одна беда , при попытке добавить УМЗЧ, как правило начинаются чудеса замовозбуда.
    За вычетом потерь , дабы раскачать до 1В на выходе, необходимо усиление около 40 000, при условии, что ДПФ имеет коэф. передачи около единицы. Но так , как в процессе разработки я уже пробовал подобный вариант , могу сказать с уверенностью , ни о каких 2..3мкВ и речи не идет. Более скажу , сразу встаёт на первом месте шум смесителя , УНЧ и борьба с возбудом. И чем более мы попытаемся раскачать амплитуду на низкоомной нагрузке тем больше будет геморроя.
    Хотелось бы узнать
    Выдерживает до 100 мВ на входе , проверял при настройке ДПФ.
    Часто идут сигналы с разной амплитудой. К примеру слушаем одну станцию, идущую тихо, а вклинивается мощная станция или помеха. Из дополнительных свойств, ограничивает ток выходного каскада. Усложнения я лично , особого не вижу, подобная АРУ по НЧ , реализована во многих схемах.
    Второй , он же по основному питанию, это не только стабилизатор , но и устройство гашения пульсаций. Предназначение его, обеспечение работы с различными источниками питания, от АКБ и борт сети авто , до простого трансформатора с выпрямителем. Допустимые пульсации на входе до 1В.
    маленькая L078ххх
    Какое у неё минимальное падение напр., 2..3 вольта?
    Теперь представьте , что вы стабилизировали ГПД , а всё остальное за питали от не стабилизированного источника с пульсациями до 0,5В (типа адаптер из Китая), о какой чувствительности будет идти речь тогда?
    Ну рассмешили , устану аккумуляторы заряжать ,при его то токе потребления ..
    Эдак уподобится любителям регенераторов с их вечными батарейками можно.
    Так итак ФНЧ пятого порядка , да ещё и эллиптический + нагружен на ФНЧ второго порядка на транзисторе, - 30 дБ на 3кГц , думаю достаточно , при том, что общая полоса по -6дБ всего 5кГц.
    Да? Не знал! А я вот прекрасно слышу , когда по зеркалке прёт помеха , то даже сильный сигнал практически не разборчив. Если бы зеркалка не мешала , то от неё и не избавлялись бы всеми силами.
  9. #69
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,822
    OK9ZBA
    Cuneum,
    У меня создаётся впечатление, что мы живём в разных мирах...
    Я не зря начал свой предыдущий пост со слова «радиорухлядь». Она есть у каждого радиолюбителя, подарить некому, выбросить жалко. Ничего крамольного в этом нет.
    Вот исходя из своей рухляди вы и создали своё радио. Чтож, прекрасно.
    Только вот не надо утверждать, что
    ... схема специально создавалась такой , чтобы требовать, как можно менее опыта у радиолюбителя при настройке.
    Теперь далее
    Какой абсурд !
    Да, 80ка - очень шумная, а вы на вход еще шумов добавляете, ставите УВЧ на П416. Потом шумы УВЧ добросовестно усиливаете УНЧ. Вот у вас приёмник и шумит как примус. И не надо ВСЁ сваливать на условия приёма. Они у всех тяжелые.
    Да, именно с конца и надо начинать. С высокоомных наушников. А если хочется громкого звука, то два транзистора, два трансформатора, батарейка и динамик в отдельной консервной банке решают все проблемы.
    Честные 80-100 мВт, минимум потребляемого тока и не надо нам сказок о «чудесах»возбуда, стабильностью, пульсациях и т.д.
    Другое дело, что в вашей рухляди не оказалось, ни высокоомных наушников ни трансформаторов от старого транзисторного радио. Вот и вышли вы из ситуации как могли.
    могу сказать с уверенностью ,ни о каких 2..3мкВ и речи не идет...
    У всех идёт, у вас нет. Можно абсолютно уверенно это утверждать. Очень вероятно, что чувствительность ППП со смесителем на ВПД (без УВЧ) ещё лучше, просто нет точных приборов.
    Давайте определятся с понятиями. Зеркалка у супергетеродинов. У ППП есть USB и LSB, плюс побочный канал приёма (особенно у ППП со смесителем на ВПД), образованный второй гармоникой гетеродина. Побочный канал приёма лечится хорошим ДПФ, фильтрацией сигнала ГПД, да и просто хорошей наладкой смесителя. С USB и LSB сложнее. Если вы приняли сигнал и стоите, например на USB и в приёмник лезет мешающий сигнал по LSB, то надо перейти на LSB по отношению к принимаемому сигналу. Очень часто мешающий сигнал перестаёт быть слышимым. Но для этого надо иметь качественные ФНЧ и вх.цепи приемника.
    Если не получилось, то это «плата» за простоту ППП. Проблема общеизвестная.
    Я вам, уважаемый Cuneum, от что скажу. О ППП всё давно жёванно-пережёванно. И нет никакого смысла дальше теоретизировать. Десятки радиолюбителей здесь на форуме, на соседних форумах собирают простые ППП. Все сказки и «страшилки» сказочниҡов известны.
    Поэтому, пожалуйста будьте без претензий на какую-ту уникальность или эксклюзивность своей схемы ППП, всё выдумано давно до нас.
    Собрали радио, ну и собрали, какое есть. На этом и закончим дебаты.
    Успехов вам
  10. #70
    Оренбург
    573
    Даже из той рухляди можно сделать конфетку, если правильно собрать, не пренебрегая законами физики
  1. Строим трансивер "Партизан-1"
    от Дмитрий-ПО6 в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 198
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 09:39
  2. Вопросы по статье "Я строю простой ППП"
    от dotzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 23:47
  3. "ППП с преобразованием в верх!"
    от ur4lrh в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 209
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 20:51
  4. Антенна "Х"-80м
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 17:07
  5. ППП или "Супер"? Что лучше?
    от Психолог в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:56
