Ой.
Там у меня опечатка в схеме ДПФ.
Потерялись контурные конденсаторы.
Так должно быть.
Ой.
Так должно быть.
Входы/выходы на платах.
У самого есть сомнения, что не шибко корректно так изображать.
Спасибо от RA9SVY
У меня есть сомнения в номиналах переменных резисторов настройки. Если один 22К, то второй - надо 220 Ом. Параллельное включение я бы заменил на последовательное.
Так точно!
Это был вариант, почерпнутый на просторах....
Не пошел. Пошло банально просто
#19 Cхема R30 и R33 по 33кОм--скорее всего это ошибка-опечатка, 33кОм -уж совсем для ,,тупых,, транзисторов, скорее всего должно быть 330кОм..
Вот он.
Как живой.
Иногда, даже, слышно HAM. CW & SSB.
А в планах перепробовать много вариантов узлов ...
Последний раз редактировалось Suh; 16.12.2016 в 16:47.
Suh, отличная конструкция, раньше у вас была на аватаре, потом аватар поменялся... теперь снова.
Вопрос по УНЧ.
На схеме, что у вы нарисовали, Кус УНЧ будет просто безумным, примерно «на глаз» 5000 даст предУНЧ и 50 (по даташиту) даёт ЛМ386.
Что у вас с возбудом и «микрофонным» эффектом такого УНЧ?
Бороться с возбудом легко и просто.
Можно разорвать цепочку между 1 и 8 ногой LM ки, усиление будет – 20.
Можно увеличить емкость в коллекторе второго транзистора ПУНЧ.
Можно убавить номиналы резисторов в коллекторных цепях.
Микрофонный эффект наблюдался с керамикой на входе ПУНЧ. Поставил что-то другое (сейчас не помню),решилось положительно.
Такой (классический) ПУНЧ мне очень понравился. В качестве первого транзистора пробовал ставить различные, малошумящие, отечественные и зарубежные. Был удивлен, что лучший результат (сигнал/шум) получился с дешевыми КТ3102.
Спасибо от Boris..
