Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Диоды вместо реле в СУ
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Немного издалека. Есть потрошеная с горелыми лампами Р-105. Есть желание собрать трансиверок что бы не жалко было по горам-полям таскать. Есть огромное желание минимизировать потребление там где это возможно! Хрен с ней с динамикой Каждый раз когда включаю FT-817nd начинаю в голове считать мА*Ч и прикидывать сколько осталось - никакого удовольствия не остается. И это только на прием! В общем прикидываю, ищу, пробую разные каскады, варианты...
    На передней панели от Р-105 на месте где было СУ хорошо примостился галетник под отводы катушки Г-согласующего. А вот КПЕ пихать некуда совершенно, не хочется да и нет подходящего! От лампоприемников - ненадежно. Чуть стукнул - пластины от оси отвалятся. Или конденсат - шить начнет. Да и конструктив неудобен, ось коротка. Короче - никакого КПЕ.
    Выход - берем кучу кондеров из двоичного ряда (2,4,8,16 и т. д.) и набираем из них емкость! Получим полуавтотюнер. Чтож - хорошо! А чем их подкидывать? Реле?! Хорошо. Последние часы работы АКБ и вечереет. Перехожу на 80ку, и тюнер набирает релюшками пикушек 200 например! И блин 7 релюшек будут потреблять остатки полезных А*Ч вместо того что бы пустить их на лишний ватт в антенну!
    Подкинули идею. Берем диоды. Пихаем их вместо реле. Типа как в ДПФ делают диодную коммутацию. А что бы все это дело гарантированно открывалось и закрывалось надо напряжение побольше.
    Например 10 ватт усилок. Это 63.246Vpk-pk на стороне 50 ом. Если СУ приводит это дело к 2 КОм, мы получаем 400 вольт от пика до пика! Что бы закрытый диод не открылся - надо на него подать с запасом вольт 600.
    Выбор диодов пока отставим на задний план. У нас на диоды действует ВЧ с разным уровнем (от частоты и антенны меняется). Делать встроенный в аппарат преобразователь на пару киловольт - вообще фу!. А если нам взять эти 400 Vpk-pk из антенны, выпрямить-удвоить и подать их на нужный нам диод???
    Я как сейчас представил удвоитель на 800 вольт с частотой 21.076 МГц так и поплохело.
    Может туда биполярник какой запихать можно?
    Нет - не получится. у транзюков на такую напругу емкости выходные уж больно велики... :(
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    А применение поляризованных реле не рассматривается?
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    А чего считать то?
    Гелевого свинцового аккумулятора 7А/ч за 700 руб вам хватит на пару суток работы не только на приём.
    На мой взгляд, если таскать 817 + аккумулятор по весу в два раза и по объему в 10 раз меньше Р-105, то выбор очевиден.
    А можно и кроме 817 вообще ничего не таскать https://ru.aliexpress.com/item/NEW-F...1-5d56d2c0e21a
    Минимизация потребляемого тока тюнера это LDG Z-11 , после настройки потребляет мкА, со встроенным комплектом батареек работает около пол года.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 06.12.2016 в 09:07.
    RK1NA,
    Точно, Р-105 выкинуть на свалку истории, а вместо нее таскать 6СТ55... по весу эквивалентно , а по длительности передачи просто "Бесконечно"...
    А интересно, как вообще в голову пришла идея Р-105 переделывать? Вот уж выбрали, самое неудобное изделие...
    Хатуль мадан.
  6. Спасибо от Bratelly
  7. #6
    Через открытые диоды тоже протекает ток порядка 10-20 мА, поэтому экономия относительно реле сомнительна.
  8. #7
    При такой мощности вместо воздушных можно поставить полистирольные КПЕ от переносных приемников.
    73! Сергей. Мне шум эфира сладок и приятен.
  9. #8
    "Все уже украдено".
    Обычные выключатели (тумблеры) из любого хозмага по 15-20 р.Будут работать не прося кушать.
  10. #9
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Поляризованные реле это безусловно. LDG Z-11 тоже. Но на эту красоту нет денег
    817 с собой таскаю, и все время как данко с сердцем, с ним в поле. Такой больше купить не смогу после того как доллар подскочил.
    Нужен "калашников". Хочу со знакомыми рыбаками-охотниками прицепом на природу, но там только типа 143ей выдержит
    Гелевый АКБ - я уже от них отошел. При выходах раз в неделю - быстро теряют емкость и таскаешь уже бесполезный груз. Да и цены на них - уже не 700 рублей! Собрал себе 2 литиевых батареи из элементов старых ноутбуков. Пока терпимо. И все равно - аппарат надо пожоще. Отдал бы кто р-143 за подешевле
    Для швыряния в лодку, таскания по кустам-болотам самое оно!
  11. #10
    Нужен "калашников"
    Обратите внимание на Ангару-1... на наших просторах еще можно найти в приличном состоянии.
    И неубиваемая, и кушает относительно немного, и ТЮНЕР на любую "палку" есть... да и вес
    поменьше, чем у Р-105
    ///в свое время юзал полный комплект с фирменным рюкзаком и мотор-генератором...///
    Если же нужен отдельный тюнер, то лучше не делать ни какой коммутации, а поставить вариометр и КПЕ , да еще пару тумблеров под различные варианты настройки...
    А вообще, лучше определиться с диапазонами и сделать пару НОРМАЛЬНЫХ антенн... и забыть про тюнер.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 06.12.2016 в 09:59.
    Хатуль мадан.
  1. Вертикал реле вместо трапов
    от jekan в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 08:49
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 19:44
  3. S-тюнер вместо вместо П-контура
    от UR5VFT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 21:50
  4. Диоды ВЛ10-6
    от Александр R3QV в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 19:15
  5. P-I-N диоды и их применение
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 00:28
