Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Диоды вместо реле в СУ
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Поляризованные реле это безусловно. LDG Z-11 тоже. Но на эту красоту нет денег
    817 с собой таскаю, и все время как данко с сердцем, с ним в поле. Такой больше купить не смогу после того как доллар подскочил.
    Нужен "калашников". Хочу со знакомыми рыбаками-охотниками прицепом на природу, но там только типа 143ей выдержит
    Гелевый АКБ - я уже от них отошел. При выходах раз в неделю - быстро теряют емкость и таскаешь уже бесполезный груз. Да и цены на них - уже не 700 рублей! Собрал себе 2 литиевых батареи из элементов старых ноутбуков. Пока терпимо. И все равно - аппарат надо пожоще. Отдал бы кто р-143 за подешевле
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    А интересно, как вообще в голову пришла идея Р-105 переделывать? Вот уж выбрали, самое неудобное изделие...
    Для швыряния в лодку, таскания по кустам-болотам самое оно!
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Обычные выключатели (тумблеры) из любого хозмага по 15-20 р.Будут работать не прося кушать.
    Тумблеров есть мешочек. Советских еще у которых гантелька внутри бегает. Хорошо ведут себя в СУ на столе. Здоровые только заразы. Если не придумается ничего сделаю на них.
    Делал на китайских (MTS-1) - уж больно нежные и не всегда после пайки 1мм медной проволоки к ним, продолжают работать. Пластик плывет.
    Есть еще потроха от СУ Р-143. Мельком глянул на схему - запутался что там куда. Там Г согласуйка или кто?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    При такой мощности вместо воздушных можно поставить полистирольные КПЕ от переносных приемников.
    Тоже дефехцит, но заказал на АЛИ. На всякий случай. Ставить их конкретно в это радио не буду. Надежность должна быть. Как я буду на 10 ватт работать согласованных с конца, где под 500 вольт ВЧ. И реактивка может быть. А если спечется этот полистирол...
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 06.12.2016 в 10:02.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD0CAJ, Чтоб диоды открытыми держать надо 0.5...1А при мощности 10 Вт, на ключ, так что не факт, чо экономнее, скажем РПС. Для СиБишек есть согласующие, объемом 4хспичечного коробка. Если и это не доступно, то самодельный Z-match с твердотельными КПЕ (изоляция там и кВ, выдержит). Прогонял на всех диапазонах с 10Вт (люди и больше прогоняли).
Название:	Mini Z-match.JPG
Название:	View Invert.jpg
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    А вообще, лучше определиться с диапазонами и сделать пару НОРМАЛЬНЫХ антенн... и забыть про тюнер.
    Пробовал применить 817 для настройки антенн - писец это неудобно! Потихоньку варганю анализатор. Такой - на палках - синтез только как ГПД. Остальное - мост и переменник с КПЕ. Как всегда все упирается в железо. Дисплей на морозе дубеет - спаял/поставил светодиодный. С КПЕ опять же встрял. Но нашел откуда вынуть. Ладно это оффтоп.
    Просимулировал индею с диодами. Закрывать их необязательно принудительно. Закроются сами - кондеры заряжаются и закрывают их если не мешать. А вот открывать - меньше миллиампера 1N4007 нормально не открываются. То есть великовато сопротивление и это влияет на цепь СУ. А при 500 вольтах это уже полватта на диод! А их штук 7-8! Так что признаю идею бредовой! пойду мерять релюшки. Нашел РЭС47 с цифрами 0201069091311. РЭС-49 есть но уж больно выводы у них налеплены плотно. Еще прошьет. Их напоследок оставлю.
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Спасибо, но такие КПЕ вообще не вписываются по физическим параметрам. Ну не могу я в корпус Р-105 поставить хиленькую политиленовую фигульку под ВЧ в полкиловольта, крутить её в -5 и говорить всем - смотрите у меня какой безотказный и надежный трансивер. Тем более что все что есть у меня - старые с позеленевшими пластинами внутри и при вращении подзастревают.
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 06.12.2016 в 11:21.
  4. #14
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Поищите поляризованные реле РПС-45, если хотите сделать управление на реле, вполне вероятно, что для небольших мощностей можно использовать: http://www.radioman-portal.ru/sprav/.../34rps45.shtml
    Лучший вариант, конечно, РПВ 2/7, РПВ 2/5.
  5. #15
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Посмотрите тюнер ELECRAFT T1.
    Он продается в сборе и в виде КИТа.
    А в описании КИТа есть полная спецификация.
    У него поляризованные реле. Потребляет только в режиме настройки.
    От 160 до 6 мтр, до 20 ватт.
    Такой имею, покупал собранный.
    Работает отлично, есть шнурок для FT-817.
  6. #16
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD0CAJ,
    Извините, мы ж не знаем точно Ваших задач и условий, но по ИМХО FT-817 (c доп. аккум. или солдат-мотором), гораздо ближе к Вашим задачам, чем Р-105 (имел счастие носить), как по массе, так и по габаритам. А "фитюльку" в 3 спичечных коробка всегда можно прикрутить прямо на выходные клеммы, загерметизировав ее под Ваши условия, даже если антенна без фидера.
    ПС: Если из 105 выддернуть нутро и положить туда покупной или самодельный ящик для связи 10...20 км, то еще останется место для пару бутылок "согревающего" и нехитрой (для тайги) закуски.
  7. #17
    Не закроются! в том и дело что обычные диоды нужно ПОДПИРАТЬ... в противном случае они будут детектировать переменку с уровнем уже от 1.2в !!! (как обычный выпрямитель!)
    Мощные p-i-n диоды требуют еще больше для своего открытия... там требуется прямой ток порядка 100ма.
    ЗАЧЕМ вам нужен СУ? ...неужели так сложно сделать нормальный диполь или 1/4 LW ???
    Нихт фирштейн!
    Хатуль мадан.
  8. #18
    Только вместо КПЕ, плавная подстройка вариометром, и рабочий диапазон частот маловат.
  9. #19
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Я вижу проблему в том, что нет хороших QRP трансиверов промышленного изготовления с малым потреблением тока. Тот же QRP FT-817 только при приеме ест около 300 мА? Или без подсветки шкалы 270 мА? Неужели нет схемотехники обеспечивающей прием при 50 ма в режиме приемника?
    Нет смысла бороться за габариты и вес при подобном зверском аппетите QRP трансивера. Миниатюрный коробок трансивера с со стартерным СТ-55 в пешем походе на 7 дней станет обузой, особенно в горах. Кому то придется тащить аккумулятор. Не забуду как в армии таскал Р-105 на горбу вместе с автоматом и вещь мешком по горам.
    Последний раз редактировалось Vic_599; 06.12.2016 в 16:31.
  10. #20
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Дык изобретите.
  1. Вертикал реле вместо трапов
    от jekan в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 08:49
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 19:44
  3. S-тюнер вместо вместо П-контура
    от UR5VFT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 21:50
  4. Диоды ВЛ10-6
    от Александр R3QV в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 19:15
  5. P-I-N диоды и их применение
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 00:28
