Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Почему у меня плохо ловит антенна?
    Добрый день или вечер,мне никто не может объяснить нормально, почему у меня плохо ловит антенна("скрины" имеются),
    также хочется узнать на сколько метров антенна ловит, то ли питание какое-то нужно антенне я так и не
    понимаю я начинающий и инфу дают мне как профессионалу
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.12.2016 в 16:26.
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    На сколько я вижу, у Вас 1й этаж, диапазон УКВ. На УКВ чем выше антенна тем дальше приём. В том положении как стоит антенна, она работает как диполь со стороны улицы, а максимальная чувствительность ( куда она направлена ) это сверху, а сверху только помехи от бытовых приборов соседних квартир., ну и третье- каждая антенна рассчитана на какую то частоту и будет иметь максимальную чувствительность на той частоте, на которую она изготовлена. Это так в двух словах. А так читайте о распространении радиоволн, принципы работы антенн,- это основы без которых в радиомониторинге никуда........
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Антенна у вас телевизионная? Может она размещена не верно? Стоит вертикально, попробуйте горизонтально разместить и покрутить по сторонам.
    Если в правой части вашей картинки фотография вашей антенны, то она направлена вертикально, а нужно направить ее в сторону передающей станции. И непонятно на какие частоты изготовлена ваша антенна и соответствуют ли они частоте передающей станции.
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Антенну покрутили, результат есть?
    Цитата Сообщение от dayz220 Посмотреть сообщение
    узнать на сколько метров мая антенна ловит
    А вот как нам узнать, что вы имеете ввиду под "Ловит ...Метров" - это дальность приема или диапазон волн?
    Т.ч. нормально обьяснить можно только после нормально поставленного вопроса.
    Мил человек, или мы будем говорить на профессиональном языке, или вы не туда попали...
    Если вы начинающий, только не понятно , что ИМЕННО вы начинаете, рискну предположить все же лучшее - радиолюбительство, то вам просто необходимо прочитать хотя бы начальную литературу по радиотехнике...(тут к примеру : http://www.cqham.ru/beginner.htm )
    Иначе так и получится- разговор с глухонемым...
    Хатуль мадан.
    Ну да много давали книг чтоб почитать но не правильные книги давали,да антенну я хотел повесить на крышу дома так будет на много лучше как я думаю,УКВ я так понел все частоты принимает? тобиш рации а также и FM,ну да согласен у меня даже USB удлинитель не защищен поэтому и помех очень много и искать станции тоже очень долго,а кстати забыл про них написать я вот смотрел много видео у каждого в городе по своему и найти допустим РЖД шников не заставляет труда а мне сидеть и смотреть часами на водопад,потому что я не знаю как искать станции которые есть в интернете допустим 433 у меня там нет вообще не 1 рации только очень много помех,ну об этом я сам знаю,может моя антенна на другие волны рассчитана я не знаю я пока нуб.Я конечно не жду тут чудес что какой нибудь дядька даст свой скайп и поможет во всем но хоть како-йто ответ мне хотяб дают
    Добавлено через 5 минут(ы):
    щя попробую на примере FM радио покрутить в разные стороны
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.12.2016 в 20:33. Причина: флейм
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Запятые в вашем опусе не помешали бы.
    Ваш свисток видимо воткнут в USB.
    Какой программой он, свисток, управляется?
    Я уже писал куда он подключен,ДА ЗНАЮ ХВАТИТ КИДАТЬ В МЕНЯ ТАПКАМИ ЗА НЕ ГРАМАТНОСТЬ,программ а sdrsharp,также иногда пользуюсь HDSDR
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.12.2016 в 20:31. Причина: оверквотинг
    Всем привет! Судя по скрину узла, что подключен к антенне - это телевизионный приёмник цифрового телевизионного сигнала с телевизионной антенны. Ещё не везде есть само вещание в этом сигнале по России. Да и если где есть, то уже нового стандарта. То этот приёмник не пойдёт. Поэтому может не ловить. Плюс, в телевидении, желательно, чтобы антенна приёмника непосредственно видела антенну телевизионного передатчика. Через стены, или из-за угла, или через ветки деревьев - не пойдёт. Там контакт по воздуху идёт как если ты видишь фонарик далеко на болоте. Но как только на трассе между вами будет препятствие, то фонарик уже не увидишь. Примерно так. Через стекло - тоже не очень, так что надо выходить на простор.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 20:43
  2. Почему шумит антенна?
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 14:09
  3. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 15:03
  4. MMANA --3EL20.MAA-- Почему так плохо??
    от Waldemar в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 11:15
