Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Выбрать паяльник
    Выбрать паяльник
    Подыскиваю на Али паяльник для эпизодических работ.
    Предполагается пайка всяких проводов, клемм, ламелей. Т.е. относительно крупных элементов. Но и с мелочью придется изредка работать.
    Нарисовались два варианта паяльников.
    1) A-BF GS90D
    Вот ссылка для примера: https://ru.aliexpress.com/item/EU-pl...308.0.0.Kvx8zn
    2) Паяльник на картриджах Т12
    Например: https://ru.aliexpress.com/item/220V-...egoryId=141915
    По субъективным ощущениям больше нравится A-BF GS90D. Да и никакой коробочки у него нет.
    Но изучение вопроса показало, что у паяльников с жалами 900M есть частые проблемы с теплопередачей. На мелочи это не заметно, но если лудить большие полигоны или паять массивные детали - приходится сильно задирать температуру.
    Жала из Китая такие непредсказуемые... Где покрытие слишком толстое. Ключевые геометрические размеры плавают. В общем - игра в лотерею с этими 900M получается.
    Паяльники на картриджах Т12 в отношении теплопередачи вроде бы лучше.
    И не раз встречал утверждение, что Т12 заметно превосходит 900М
    Но вот на видео я не видел чтобы такими паяльниками паяли или лудили что нибудь крупное.
    В общем - есть у кого нибудь опыт работы с обоими инструментами?
    Что посоветуете?
    чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь.
    Екатеринбург
    1,098
    Для полигонов самое оно. Цена вопроса - максимум рублей 400.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  3. Спасибо от ra9dm, Sergei32, Славин, Соловей
  4. #3
    ... без мотора Аватар для oldMaks
    в бывшей 1/6 части суши
    192
    Цитата Сообщение от alexis69 Посмотреть сообщение
    ...Паяльники на картриджах Т12 в отношении теплопередачи вроде бы лучше....
    паяльников в обиходе у меня больше десятка ..., самые разные, от советских до Ерза и фирменных паяльных станций, однако, последнее время пользуюсь только именно паяльником "на картриджах Т12". Сын подарил набор "на картриджах Т12" от Али, из ручки, 6-ти сменных картриджей и платки регулятора, весь набор стоил менее 1т.р. Универсальность и удобность его применения достигается быстрой сменой картриджа, менее чем минутным разогревом до установленного регулятором режима, переключением в экономный полу-прогрев в режиме покоя, и - главное, тем, что вылет жала из ручки около 4 см. Короткое жало в некоторой степени компенсирует дрожание рук (возрастное), что особенно заметно при пайке мелкосхем и SMD мелочи под лупой или микроскопом. Ни один другой из моего обширного набора паяльников не был столь удобным. Следует обратить внимание при покупке подобного не только на подбор нужных форм жала картриджа, но и на выбор ручки - они есть с большим вылетом жала (как на ссылке ТС), так и с малым, выбирайте с "малым" - не пожалеете.
    «окончил два института» (из них один университет) © Альтист Данилов
  5. #4
  6. #5
    Цитата Сообщение от RW3QCF Посмотреть сообщение
    Вот жала 900м с хорошей теплопередачей:
    https://ru.aliexpress.com/item/900M-...egoryId=144003
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...624899449.html
    жала хорошие только горят быстро,брать так с напылением
  7. #6
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Работаю таким https://ru.aliexpress.com/item/2016-...605146800.html
    Хороший паяльник.
  8. #7
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Хороший паяльник.
    Имею такой же, но пришлось жало дорабатывать, так как болталось на нагревателе.
  9. #8
    А как они работают с относительно крупными деталями? Не приходится температуру на максимум выкручивать?
    Это я к тому, что масса непосредственно жала не велика. И теплоемкость жала, соответственно, тоже не велика.
    Следует обратить внимание ... на выбор ручки - они есть с большим вылетом жала (как на ссылке ТС)
    Да. я обратил внимание на этот момент. Если буду заказывать, наверное, закажу дополнительную ручку с малым вылетом.
    (беда в том, что комплекты с подходящей ручкой имеют блок с напряжением 19, а не 24 вольт. соответственно мощность получается не 60-70 ватт, а около 40)
    За счет стальной трубки (которая по определению - калиброванная), похоже, косяк с болтающимся жалом им устранить удалось.
    Но вот с глубиной сверления проблемы. Судя по одному из отзывов. Т.е. можно как недосверлить, так и пересверлить. Во втором случае теплопередача заметно падает.
    Кстати. Сами ихние жала пробовали?
  10. #9
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Что посоветуете?
    http://ru.aliexpress.com/item/Best-P...6-7cf2673ec84e
    или что-то подобное...
    правым (на картинке) жалом, я выпаиваю электролиты из M.B., мощность паяльника 60W
  11. #10
    inner diameter и depth стабильные?
    Нет такого, что одно жало сидит свободнее других?
    Да выпаять электролит с любым даже хлюпающим жалом не проблема.
    Задал 450 градусов и грей.
    А вот чтобы это сделать не сильно "выкручивая" регулятор... Тут и материал и точность размеров нужны.
    Недавно видел на али жала производства A-BF. Так там была даже фотография разрезанного жала. Чтобы видеть толщину покрытия.
    К сожалению, ссылку на товар потерял.
  1. Паяльник прочь от ретро или ДП-5Б
    от Антон.Б в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 21:02
  2. Мобильный паяльник "антенщика" ;)
    от UN8GEQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 09:09
  3. выбрать излучатель
    от maxics в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 00:01
  4. паяльник фирмы Solomon
    от RA1TAM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 19:45
  5. УМ на КВ, выбрать схему
    от K6VHF в разделе КВ усилители
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 18:27
