Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Выбрать паяльник
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Цитата Сообщение от alexis69 Посмотреть сообщение
    Да выпаять электролит с любым даже хлюпающим жалом не проблема.
    из материнской платы компа?!
    ошибаетесь.
  2. Спасибо от Mayor
  3. #12
    Но в общем, Вы оцениваете эти жала как годные и не уступающие фирменным?
    А сильно ли приходится прибавлять температуру при выпайке дросселей/электролитов из материнки?
    чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь.
  4. #13
    Для ваших нужд самый правильный совет в #2. Для "мелочи" сменное жало диаметром 2мм проточить. Для полного комфорта- регулятор симисторный. ..триммер можно готовый применить... Никакой навороченный паяльник не справится с "выпаиванием электролитов" так, как обычный паяльник с массивным жалом!
  5. #14
    Если захочу воспользоваться вариантом из второго поста - у меня есть более дешевая альтернатива.
    Раритетный, но совсем новый, не пользованый паяльник, который надо греть на керогазе/газу.
    Причем вариант как раз для электроники. Это я про размер.
  6. #15
    Если захочу воспользоваться ... который надо греть на керогазе/газу.
    ...да вы, оказывается, все знаете, а просите "совета"...
  7. #16
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    а это - как "повезёт" с шинами... иногда я немного грею M.B. на AOYUE int 853A, градусов до 80, например
    по моему скромному мнению - "универсального солдата" не существует.
    просто нужно иметь несколько паяльников разной мощности.
  8. Спасибо от R5ZX
  9. #17
    Как раньше радиолюбители пользовались паяльниками, которые не имели регуляторов температуры и даже названий, подразделялись по мощности и каждый выбирал себе тот паяльник, который ему подходил для его работы, а теперь даже паяльник самостоятельно не могут выбрать. Похоже интернет совсем разучил думать.
  10. Спасибо от gera, R2LAC, UN7LAP
  11. #18
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Ну почему же.
    Своя голова хорошо, а две лучше.
  12. Спасибо от 4Y
  13. #19
    Как раньше радиолюбители пользовались паяльниками, которые...
    Раньше пошел и купил паяльник удовлетворяющий тебя по мощности. И свои задачи он выполнял на все 100. Моя сороковка купленая в восьмидесятые прошлого века померла недавно и не своей смертью. Второй, малой мощности с трансформатором прослужил чуть меньше. "Всего" двадцать лет. Я у него жало раз 10 менял. И тело у него в дугу изогнулось. А все продолжал работать.
    Теперь...
    Понадобился как то паяльник с мощностью поменьше 100 ватт.
    Пошел в магазин. Взял вариант на 60 ватт- как на картинке во втором посте.
    Так я им ничего сделать не смог. Хоть там на меди не поскупились.
    Паяло мигом раскалилось и спустя совсем непродолжительное время сгорело.
    Причем сгорело из за того что температура ушла далеко в зашкал.
    А вы говорите: "теперь даже паяльник самостоятельно не могут выбрать"
    Из чего выбрать?
  14. #20
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Раньше, пришел в магазин, а там три паяльника 25, 40 и 60 Вт. Сейчас пришел - каталог паяльников 200 видов...
  15. Спасибо от R7MU
  1. Паяльник прочь от ретро или ДП-5Б
    от Антон.Б в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 21:02
  2. Мобильный паяльник "антенщика" ;)
    от UN8GEQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 09:09
  3. выбрать излучатель
    от maxics в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 00:01
  4. паяльник фирмы Solomon
    от RA1TAM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 19:45
  5. УМ на КВ, выбрать схему
    от K6VHF в разделе КВ усилители
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 18:27
