Страница 73 из 73 ПерваяПервая ... 236370717273
Показано с 721 по 729 из 729
Тема: DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
  1. #721
    Жаль что тема скончалась
  2. #722
    Наоборот, продолжилась.
  3. #723
    Всем здравствуйте! Решил вот переделать проект приемника TRX на Xilinx по причине его наличия и отсутствия платы с Altera. И возникло у меня несколько вопросов к автору по поводу частот и децимации, а именно:
    1. После всех децимаций CIC фильтрами на выходе имеем поток 2 х 24 бита х 192 кНz. Здесь все понятно, коэф. децимации 500. В модуле serializer данные обрезаются до 16 бит и должны по байту выдаваться в модуль памяти для записи. Т.е байты должны передаваться с частотой 192х4=760 кБайт/сек. А в проекте на вход clk модуля serializer подается 384 кГц.. Таким образом на выходе сериализатора присутствуют данные только одного канала I/Q. Поясните плз если не трудно, что я не так понимаю..
  4. #724
    FIR имеет коэффициент децимации 2, таким образом общий коэф. децимации равен 1000.
    в первом посту так и написано
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    поток данных децимируется до семплрейта 96 кГц...
    73! Сергей
  5. #725
    Да, это так, но сигнал out_ready приемника имеет свое начало от сигнала cic_outstrobe_2. т.е. частота там 192 кГц, а должна быть по идее 96 кГц... Сути это не меняет - в озу попадают данные только одного канала I/Q, или в одном 16 бит слове один полубайт из I, а второй из Q. Логичнее наверное out_ready формировать из decim_avail FIR модуля. Если у FIR децимация 2, то тогда все будет правильно. Поправьте меня, если я не прав.
  6. #726
    Если честно - 2 года прошло, как я этим занимался, вспоминать почему было сделано именно так - долго и не нужно, и вероятно это мог быть какой то workaround
    сделайте как считаете нужным, тем более Xilinx, не альтера, другие задержки, другое все
    73! Сергей
  7. #727
    Спасибо, все понятно. Самому не нравится заглядывать в старые проекты. Но иногда приходится, и часто появляется просветление
  8. #728
    Да, согласен, возможно тот самый случай )
    73! Сергей
  9. #729
    есть одна просьба, Нужно изменить прошивку, ту что в начале темы под AD9226. Я поковырял ее, но знаний не хватает видать. Если у знатока будет время, был бы благодарен. Плисина на 6 кило есть под рукой. Заказал на 22 кило, но она будет месяца через два, а хочется сейчас.
    Последний раз редактировалось ivanovgoga; 14.06.2020 в 19:41.
  1. Что лучше: "приточка" или "вытяжка"?
    от SNABBER в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 21:38
  2. Очередная поделка "выходного дня" на SA612+LM386
    от RA4FIX в разделе Для начинающих
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 22:50
  3. Балун "токовый" или же "напряжения"?
    от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 17:12
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 03:13
  5. Любителям вертикалов ("конструкция" изолятора)
    от RU3BT в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 18:28
