Страница 71 из 73 ПерваяПервая ... 2161686970717273 ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 730
Тема: DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
  1. #701
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Информации пост.
    15 ваттный трансивер из деталек с Али, работающий по протоколу Гермес, 100 МБит Езернет, обмерян инструментально, опробован в эфире, и даже существует не в единичном экземпляре.
    SSB, jt65 & wspr, критических проблем не обнаружено, ПО PSDR. Еще хотелось бы допилить пару нюансов, типа автомат на ТХ ФНЧ, автомат на коммутацию VNA/TRX, и обмерять тактирование от КГ на 96 МГц без PLL.
    По ТRX будет отдельная тема, продолжим там... Всем 73!
  2. Спасибо от BearG, RA3APW, RA4UIR, RA4UKL, UA3AHI, UA6CT, UF3K, UR3IQO, UT0UM
  3. #702
    Здравствуйте! Поздравляю автора с достигнутым!
    Я на "танке", по этому есть пару вопросов.
    Какое именно железо с Али используется и доступен
    ли работающий код под квартус к нему?
    Всех благ!
  4. #703
    KO91OO
    221
    UF3K
    Цитата Сообщение от BearG Посмотреть сообщение
    Я на "танке"
    Я не автор, но попробуйте спуститься на землю грешную и прочитать 1-е сообщение в теме.
    А потом еще немного почитать...
    73! Владимир. ex RX3QFM
  5. Спасибо от UA6CT
  6. #704
    В облаках не летаю. Не беспокойтесь.
    Читаем тему со дня ее появления.Не всё стикуется так просто,
    толи LAN8720 неисправен, толи код из 462 поста не стыкуется с ним.
    Тем более что автор сам об этом упоминал и нет информации о
    том что он весь рабочий без доработок. Писать сюда не привык,
    из за сверх продвинутых и сверх умных спецов и их ответов,
    как только что ответивший, спасибо ему огромное.
    Если человек самокритичен (про танк) то это не значит что он тупой как
    валенок. Даже моим внукам это понятно.
    Про код, если секретный, извените что побеспокоил, это из за 207. поста.
    Извиняюсь за резкость.
    Всем всех благ!
    П.с. Я не сомневаюсь в знаниях и способностях уважаемого RX3QFM,
    но в его ответе нет ничего кроме насмешки, от сюда мой пост и весь
    этот бардак... соррри
    Последний раз редактировалось BearG; 10.04.2017 в 00:34.
  7. #705
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Уважаемый, спасибо за поздравления, но на мой взгляд бардак от того, что появляется слишком много текста из неоткуда...
    Все просто на самом деле, читаем мой предыдущий пост
    А если "очень срочно" и "очень нужно", то нужно было так и писать, с чем конкретно столкнулись, и относительно чего Ваш вопрос, а не общими словами "догадайся сам", и не надо было бы никаких обвинений в секретности, а то ведь тоже, почитав такое иногда и руки опускаются...
    Последний раз редактировалось EU1SW; 10.04.2017 в 05:21.
  8. Спасибо от BearG
  9. #706
    KO91OO
    221
    UF3K
    У LAN8720 и DP83848 разные адреса основного регистра. Посмотрите даташит, и в файле ethernet.v соответственно строку localparam read_reg_address = 5'h01; //5'h10; // PHY register to read from - gives connect speed and fully duplex поправьте.
    Я привел адрес для DP83848, а закомментирован адрес для LAN8720.
    PS: Еще нужно иметь ввиду, что соединения от PHY до FPGA не должны быть слишком длинными - там все-таки 50 МГц, и задержки могут уже существенно влиять на работоспособность.
    Последний раз редактировалось UF3K; 10.04.2017 в 06:31.
  10. Спасибо от BearG
  11. #707
    Модифицированный код, на основе Гермес лайт, который я выкладывал ранее, частично проверен на 10к ПЛИС с платкой LAN8720 от WaveShare. Получен IP от DHCP, обнаружилась софтом как гермес 3.2. Пакеты туда/сюда перелетают. Ацп/цап еще не навешивал.
    Сергей, в 6к плис не влезет код для 8720 ?
    В посте 690 видел на фото 6к и 8720, можете проект выложить для этой связки ?
    Последний раз редактировалось UA4WAQ; 11.04.2017 в 18:19.
  12. #708
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Не совсем понятно как Вы на том фото маркировку чипа разглядели...
    прямым текстом же
    10к ПЛИС
    Последний раз редактировалось EU1SW; 11.04.2017 в 19:41.
  13. #709
    Маркировка на плате с4е-6к смутила
    А если дхцп клиента выкинуть?
  14. #710
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    трансивер на 6к плис можно реализовать при использовании Распберри Пи в качестве сетевого интерфейса, либо как standalone
  15. Спасибо от UA4WAQ
  1. Что лучше: "приточка" или "вытяжка"?
    от SNABBER в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 21:38
  2. Очередная поделка "выходного дня" на SA612+LM386
    от RA4FIX в разделе Для начинающих
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 22:50
  3. Балун "токовый" или же "напряжения"?
    от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 17:12
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 03:13
  5. Любителям вертикалов ("конструкция" изолятора)
    от RU3BT в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 18:28
