Показано с 1 по 10 из 41
Тема: смеситель на sa612
    смеситель на sa612
    Подскажите пожайлуста,можно-ли в смеситель на sa612 с ГПД подать
    не синусоиду а меандр.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    подавайте... Только за 200-300 мВ не вылезайте - и подавайте. Такое включение было в одном из аппноутов от Филипса -там, где про формирование однополосного сигнала фазовым методом - с ТТЛ через резисторный делитель 1:10, кажется, и разделительный конденсатор.
    Двойной балансный смеситель на SA612 (NE602/612)
    Есть желание получить максимальные параметры от мс sa612, включив ее по двух балансной схеме, однако анализ конструкций от коллег, показал что в 99% схема включена как "половинка", это и Аматор, и Степ и конструкции от зарубежных коллег, нашел только один вариант Трансивер "SA612" (cqham.ru) где включение двух балансное, но есть вопрос:
    1) входное/выходное сопротивление мс sa612 1,5 кОм
    2) как работает ТЛ (TR1,2) примененный в указанной схеме на данных сопротивлениях?
    Для обсуждение кусочек схемы:
Название:	SM SA612 TL.png
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
    Модератор
    Ялта
    13,652
    1 пункт -это не вопрос, это параметры микросхемы.
    2 не известны параметры трансформаторов. Случайно встретил хорошее описание микросхемы.
    https://lasto.com/i/blog/main/radio/...et_SA612A.html
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от cerber38
  7. #6
    А какие конкретно?
  8. #7
    Bor, Czech rep., JN69JR
    34
    OK1MA
    RK4FB
    Я думаю, что T1, T2 являются симметричными элементами 1: 1 и адаптируют балансный вход / выход SA612 к несимметричному входу / выходу. Импеданс не меняется, он, как вы пишете, остается в районе 1,5 кОм. Практическая реализация - несколько витков бифилярно на ферритовом тороиде.
  9. #8
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    А какие конкретно?
    Кп, IMD2/IMD3
    Ссылка на публикацию дана в 1-м посте, там к сожалению нет описания данных трансформаторов
    ok1ma, вернее всего так, но тогда по выходу имеет место быть полное рассогласование по сопротивлению...
    С моей точки зрения, полностью двух балансная схема включения должна выглядеть так:
    Последний раз редактировалось RK4FB; 23.02.2021 в 15:29.
  10. Спасибо от RW3DF
  11. #9
    Аватар для vadim_d
    14,857
    Даже при использовании только одного выхода вся схема внутри остается двухбалансной, потеря только половины возможного выхода - в большинстве практических случаях непринципиально. Вся симметричность там внутри в переключении токов в дифкаскадах, выходные коллекторы имеют высокий импеданс и их недогрузка/перегрузка/асимметрия нагрузки картину мироздания не портит
    Вадим
  12. Спасибо от Serg007
  13. #10
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Схема то может и остаётся двубалансной, но вот только при подключении только одного плеча, мы её полностью не используем. По входу, заземлив одно плечо, и подав сигнал только на один из входов, за счёт подачи сигнала через эмиттер транзисторов на второе плечо, остаётся что то похожее на двухбалансность. При использовании только одного выхода, обычный однотакт, да ещё с пониженной крутизной преобразования.
  1. трансивер на SA612
    от artemx в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 21:40
  2. Pro Трансивер SA612
    от Rainiux в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 11:52
  3. Как лучше включить SA612
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 06:51
  4. Трансивер на SA612
    от artemx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 09:36
  5. Трансивер на SA612
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 03:47
