Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Прощу помощи с каскадом на 1П24Б
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Решил немного поиграться с лампой 1П24Б собрал каскад как на картинке ниже (Радио 1960 №7), практически такой же каскад применяется в Р108М. Собственно не могу разобраться с одним моментом, при подаче на управляющую сетку положительного напряжения 1.5 V, ток анода уменьшается где-то на 10 ма, при подаче отрицательного напряжения 1.5 вольт ток анода тоже уменьшается, но незначительно 1-2 ма. Мне кажется или должно вед быть совсем наоборот, при подаче отрицательного напряжения ток должен сильно падать, а при подаче положительного, вообще возрастать. А сейчас выходит, что если подать любое напряжение относительно нуля, то ток анода спадает.
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    смотрим доку:
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    И что там написано такого, что проясняет ситуацию?
    Это вариант "своего мнения", видимо?..
    Стас FIX
    На графике напряжения на сетке несколько иные чем Вы используете.
    Приведите к нормам и получите ожидаемый результат!
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    А при чем тут графики напряжения? Я взял готовый каскад из Р108 м, собранный на керамике, подал на него напряжение 155 вольт и управляю сеткой. Или конструкторы которые делали военные радиостанции вообще в документацию не заглядывали?
    Никаких отрицательных напряжений на сетке нет. Почему при подаче положительного напряжение ток меняется в меньшую сторону?
    Схема вот, каскад усилитель мощности.
    http://techn.sstu.ru/kafedri/%D0%BF%...0%9C/r105m.png
    Скорее всего, без входной нагрузки, каскад возбудился. И может быть, что угодно. И блокировки проверьте. А смещение на 1-ю сетку в этой схеме подаётся. Если прямонакальный катод запитан плюсом, то на сетке, относительно катода, будет небольшой минус.
  8. Спасибо от Mayor, rv3pg
  9. #8
    г.Тула
    127
    rv3pg
    Alex-31,ТС указал журнал Р№7-1960г.Там вся информация по стержневым лампам.
  10. #9
    Что- то не совсем понятно, как вы и куда "подаете" и от чего полжительные и отрицательные напряжения? Зачем вы это делаете? Потом, что вы хотите от этого каскада получить- что он будет усиливать и в каком режиме? Этот каскад не в линейном режиме работает.... режим С.
  11. #10
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Емае, та что тут непонятного то? Схема в первом посте, вопрос. Почему при подаче положительного напряжения +1.5V на управляющую сетку ток анода уменьшается, и при подаче отрицательного 1.5V тоже?
    Я спрашиваю почему оно так себя ведет, не надо мне рассказывать как надо делать или какие были криворукие конструкторы и прочее, что лампа не та, что каскад нелинейный и прочее. Я спрашиваю почему. Это все что я хочу знать.
  1. Блок индикации и управления выходным каскадом на ATMega
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 291
    Последнее сообщение: 28.12.2020, 14:53
  2. Выходной каскад на 6п3с
    от R4AAY в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 07:57
  3. Проблема с каскадом на биполярном транзисторе
    от gavru в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 10:04
  4. Прошу помощи по IC706MK2G
    от amsatuser в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 08:35
  5. Необходимость в помощи по Midland G-30
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 13:09
