Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Симметрирующая приставка для тюнера
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Добрый вечер, коллеги!
    Имеется тюнер LDG Z-II Pro и антенна в виде треугольника на 40м (низкая высота подвеса).
    Думается запитать этот треугольник симметричной линией питания из коксиальных кабелей. Одна проблема - антенна симметричная (замкнутая), а тюнер имеет несимметричный выход. Подскажите схему, чтобы можно было подключить эту антенну к тюнеру. Сейчас питается через коксиал, при мощности 100 Вт тухнут телевизоры в округе.
    UA9ARM, вот так делают даже на сумашедшие киловатты:
    http://www.dc9dz.de/de/koppler.html
    Т.е. симметрирующее устройство ставится по входу тюнера, там где уже 50 Ом.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Надо попробовать избавиться от излучения кабеля с помощью симметрирующего устройства (СУ на картинке) и питать антенну через фидер-полуволновый повторитель - может ваш тюнер и справится.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Так вроде не о киловаттах...
    У ТС авто-тюнер 100 Вт - http://www.radiomanual.info/schemi/A...11Pro_user.pdf - зато "строит" от 6 до 1000 Ом...
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 14.12.2016 в 20:31.
    Николаев
    13,752
    UR5ZQV
    RZ6FE,
    Александр, а как избавиться от излучения антенны на ТВ приемники, которые не хотят становится симметрично относительно антенны ТС. Есть пару вариантов - ТВ кабелизировать дом, или избавиться от соседей (не подумайте чего плохого, имелось в виду самому несколько от них удалиться, хотя бы временно).
    А это что-то меняет принципиально при использовании не сим. тюнера с сим. фидером?
    Единственное, что может быть некоторая сложность в том, что тюнер придется немного покурочить, чтобы установить балун на его входе непосредственно и оторвать массу с выхода.
    Последний раз редактировалось Serg; 14.12.2016 в 20:54.
    6,343
    38
    А я и говорю, что ТСу и даром не нужен симм. фидер к не симм. тюнеру.
    И предложил, соответственно, возможный вариант:
    Если есть лучшее решение - предлагайте.
    Не знаю, Александр, но начинать решать проблему надо с согласования - не выбрасывать же ТСу крутой тюнер...
    Александр, а как соединены кабели в нижней части приведённой Вами схемы? немного недопонимаю.
    Владимир.
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,980
    OK9ZBA
    тут
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    При борьбе с помехами существует такое правило: бороться в том месте где они возникают. Избавляться от излучения антенны не разумно. Необходимо бороться с полем возникающим от несимметричной запитки антенны. Никаких токов асимметрии по фидеру антенны в сеть, в заземление дома допускать нельзя. Я бы запитал дельту симметричным кабелем : самодельной воздушной двухпроводной линией или, как крайний случай, телефонным, электрическим двухпроводными кабелями и стал бы ставить симметрирующее устройство на на выходе тюнера. Проще всего на "Амидоновском кольце" типа Т-200 - 2.
    Я давно решал подобную же проблему с Дельтой на сорокову в пятиэтажном доме (3-этаж). При при проводке телефонной линии телефонисты оставили на крыше 20-метровый кусок черного телефонного кабеля толщиной жилы около 0.8 мм, по пластику 7-9 мм. Бирки с маркой кабеля не оставили, параметры симметрирующего трансформатора на кольце Т-200 не помню. Но главное помехи телевизорам исчезли. От диапазона 40 до 15 метрового антенна работала не плохо и без тюнера c UW3DI II. Можно было участвовать в соревнованиях - не надеясь на первые места, собирать дипломы и страны. А переехать за город успеете, это проблема на три порядка дороже и сложнее.
    6,343
    38
    Оплётки глухого и питающего (активного) спаиваются.
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    тут
    Вы стали бы курочить свой авто-тюнер LDG Z-II Pro?
    Какое для случая ТС вы выбрали бы волновое сопротивление двухпроводной линии, какой длины? И смысл, если СУ вверху (см. выше) и коаксиальный фидер-ПП с задачей справятся, я надеюсь?
    Меняет:
    Вы как сговорились заставить ТС тюнер курочить... А мне кажется, ему этого не хотелось бы.
    Читаем:
    Просьбы предложить способ покурочить тюнер не звучит.
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 14.12.2016 в 22:10.
  1. Симулятор тюнера для ICOM IC-718
    от RW6AUR в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 11:47
  2. Симметрирующий трансформатор для тюнера
    от denska в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 15:06
  3. Разъем для тюнера ICOM
    от RD3AN в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 21:21
  4. Симметрирующая линия 150 Ом
    от RV3SET в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 20:20
  5. Приставка к ПК для исследования АЧХ
    от RA0CHE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 13:46
