TO RZ6FE: Да, использую свой треугольник от 40 до 10 м.
UA9ARM,1.Не факт, что любой балун будет одинаково работать на ХЗ какую нагрузку и с реактивностями.использую свой треугольник от 40 до 10 м.
2.Не факт, что даже если даже будут работать это избавит от гашения ТВ всех соседей из за излучения самой антенны и свойств и расположения ИХ АФУ и ВЧ тракта и инфраструктуры окружения.
UA9ARM, а помехи есть и на 40м, где антенна нормально согласована? Если есть, то все эти пляски не помогут, надо скорее всего разбираться на приемной стороне АФУ телевизоров или их антенных усилителей-распределителей (если они есть).
2 UR5ZQV
1) Реактивность НАСТРОЕННОЙ рамки на основной и кратных частота не является ХЗ какой. Я измерял КСВ через трансформатор 1:4 на ферритовом кольце КСВ относительно сопротивления 50 Ом и получалось КСВ не более 3 на четырех диапазонах дельты 40 м. На основной частоте 7.05 МГц получалось 1.4, на 28.100 МГц около 3-х. Это означает, для меня, что реактивная составляющая входного сопротивления гораздо меньше активной. Топик стартер говорит как раз о рамке на диапазон 40 метров.
2) Поскольку напряженность поля зависит от расстояния, то снижение поля от токов ассиметрии втекающих в квартиру, в электросеть должно давать эффект и оно дает. Помехи TVI имеют выраженный пороговый эффект. На 100 Ватт помех нет, на 200 Вт появляется сеточка на экране телевизора, на 500 Вт слышно голос и стук телеграфной манипуляции в
динамиках телевизора.
Предложите свои меры по снижению уровня помех TVI пожалуйста? Выезд за город не предлагать, так как это очевидно всем и стоит очень дорого.
Предлагаю...симм транс ставить в том месте,где импендансы прогнозируемые!!!Т.Е . на входе СУ а не за ним!
СУ приводит случайные параметры антенны к нужным 50 Ом. Любой трансформатор,не любит работать при случайных реактансах(после СУ)Сколько уже можно отсылать почитать Гончаренко(DL2KQ)??? !!!
Спасибо от Boris..
Помехи на 7 Мгц есть, но маленькие, в виде мелкой, практически невидимой сеточки. На других диапазонах наблюдается сетка по-сильнее и появляется рык при работе цифрой.
