Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 815161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 211
Тема: Вопрос к Владельцам TL-922
  1. #171
    Спасибо! у меня в схема ( мод К ) но если модификация ( J )такой схемы у меня небыло то совпадает ,получается анодное не меняется
    спасибо за схему в нете все (К)
  2. #172
    Аватар для R7FT
    STAVROPOL
    247
    R7FT
    Добрый день. Подгорела галета на " подстёжке кондюков 80 и 160 м.(роторный контакт).
    Кто и как выходил из подобной ситуации ? Или замена галетника ?
    Алексей R7FT 73!
  3. #173
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,085
    R5ZQ
    Процесс трудоёмкий.Если можно,то аккуратно тонкой наждачкой между контактами потереть,хотя эффект ничтожный.Здесь на сайте в рубрике -куплю,продам-кто то предлагал переключатель от TL-922. А чего подгорели,нагрузка несогласованная,или при настройке,или поддавали много на вход.Ещё один способ,это установка реле на подстёжку,питание с этого же галетника,если останется контакт на самой галете.
  4. #174
    Видел обьявление о продаже на Е-вау.
    Если подвела раз , то будет и два.
    На леченом коне далеко не ... .
    Под замену.
  5. #175
    Аватар для R7FT
    STAVROPOL
    247
    R7FT
    Цитата Сообщение от ИВАН A3ZQB Посмотреть сообщение
    А чего подгорели
    СПБ.Не знаю, приобрёл таким. Реанимировать галету не получится. Наши галеты не подходят по размеру, чтобы управлять релюшками.
    СПБ.В продаже видел и на е-bay есть, но хотел обойтись малой "кровью".
    Алексей R7FT 73!
  6. #176
    Всем привет, в усилители перестала включаться РЕЛЕ трещит как бы не притягивается, напряжение проверил, все как и должно быть. Может кто то сталкивался с этим.
  7. #177
    ...может емкость в цепи питания реле "высохла" ?
    ...у меня тож есть проблемы при длительной работе на CQ и при пайлапе - видимо нагревается и перестает переключать
    ...на данный момент чуть уменьшил уровень возбуждения , чтоб не более 0.9 - 1 квт на выходе...
    ...пока нормально, но емкость всеж сменил на новую
    ...с уважением, Алексей
  8. #178
    измеряли мультиметром или смотрели осциллографом? это две большие разницы , мультиком пульсации не увидишь
  9. #179
    Спасибо Алексей я попробую поменять.
    К сожалению у меня нет осциллографа
  10. #180
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,436
    RZ3CC
    Пробит диод D1 или оторвался конденсатор С3.
  1. К владельцам TS-950SDX
    от SuperRadioHam в разделе TS-950
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 08:54
  2. Вопрос владельцам FT-51r
    от UA9M в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 15:23
  3. Вопрос владельцам DSP59+
    от RA3WDK в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 01:30
  4. Вопрос к владельцам тюнера АН-4
    от YL3GP в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 23:25
  5. Вопрос к владельцам вертикала Hustler 5-BTV
    от Плотник в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 06:41
