Спасибо! у меня в схема ( мод К ) но если модификация ( J )такой схемы у меня небыло то совпадает ,получается анодное не меняется
спасибо за схему в нете все (К)
Добрый день. Подгорела галета на " подстёжке кондюков 80 и 160 м.(роторный контакт).
Кто и как выходил из подобной ситуации ? Или замена галетника ?
Процесс трудоёмкий.Если можно,то аккуратно тонкой наждачкой между контактами потереть,хотя эффект ничтожный.Здесь на сайте в рубрике -куплю,продам-кто то предлагал переключатель от TL-922. А чего подгорели,нагрузка несогласованная,или при настройке,или поддавали много на вход.Ещё один способ,это установка реле на подстёжку,питание с этого же галетника,если останется контакт на самой галете.
Всем привет, в усилители перестала включаться РЕЛЕ трещит как бы не притягивается, напряжение проверил, все как и должно быть. Может кто то сталкивался с этим.
...может емкость в цепи питания реле "высохла" ?
...у меня тож есть проблемы при длительной работе на CQ и при пайлапе - видимо нагревается и перестает переключать
...на данный момент чуть уменьшил уровень возбуждения , чтоб не более 0.9 - 1 квт на выходе...
...пока нормально, но емкость всеж сменил на новую![]()
Спасибо Алексей я попробую поменять.
К сожалению у меня нет осциллографа
Пробит диод D1 или оторвался конденсатор С3.
