Сообщение от
Gene RZ3CC
Владимир , лучше всего поставить два П1Д , на входе и выходе усилителя , установив их рядом . Только желательно заменить подводимый к ним кабель на более тонкий с тефлоновой изоляцией . А вот для переключения прибора и лампочек РЭС-48 вполне годится ! Я обычно ставил герконовые , не наши , но похожие на РЭС-55 . Никакой алгоритм включения реле не нужен , нужно только на реле подавать +27 Вольт через транзисторный ключ . Времени срабатывания и отпускания реле вполне достаточно , чтобы не очень заметно укоротить фронты телеграфного сигнала на максимально возможной скорости . Напряжение питания для реле брал от сетевой обмотки мощного трансформатора , отсоединив 20-ти вольтовый отвод сетевой обмотки при переключении усилителя с 240 Вольт на 220 . Скрутка витков легко разъединяется , а затем обмотка напряжением 20 Вольт отделяется . Можно это напряжение подать на мостовой выпрямитель , выпрямленного напряжения вполне хватает для коммутации П1Д , но для более надежной работы полудуплексом , я делал выпрямитель с удвоением напряжения и затем ставил 30-ти вольтовый стабилизатор напряжения , при этом время срабатывания реле укорачивается , а надежность контакта увеличивается . Чтобы еще снизить шумы от переключения П1Д , их устанавливал внутрь резиновых площадок толщиной 5 мм , предварительно вырубив пробойником в них отверстие под основание реле . Площадки на шасси фиксировал с торца саморезами .
