да нет, все на месте.
Спасибо вам
Спасибо вам
просим, просим, очень даже интересно
кстати видел пару раз фотки в интернете по переделке на две ГИ-46Б, но кроме картинок - никаких данных...
я собственно к чему - у меня у самого 922-й... стрельнула лампа, поменял, через неделю бахнула еще одна или она же, я даже не стал усилитель открывать.
теперь маюсь - то ли отремонтировать то ли продать как есть и забыть как страшный сон
Самый легкий и бюджетный вариант установить две лампы ГИ-46б можно не снимать панели чтобы не портить конструкцию усилителя .ток покоя подобрать стабилитронами,схема стандартная можно применить схему на двух ГИ-7Б мощность 800вт без проблем .Дело в том что лампа ГИ-46Б может работать по накалу от 7,5в до 14,5в паспортные данные.Вентилятор развернуть на подачу воздуха и все переделки.На двух лампах ГУ-74Б я переделывал там по сложнее нужно дополнительные вентиляторы под каждую лампу родной анодный трансформатор слабый я заказывал на торе 2квт, также накальник отдельно и экранное напряжение на нем.Схема также стандартная Ua-2600v
Uэ-310v стабильно P-1470wt , управление лампами по управляющим сеткам раздельно на каждую лампу. Интиресующие вопросы на почту rk6fy@yandex.ru .С уважением Сергей RK6FY
В усилителе TL-922 напряжение накала 10,5 вольта ГИ-23Б работает от 11,9в , а ГИ-46Б от 7,9 вольта по накалу ,мощность ГИ-23Б-300вт ,ГИ-46Б-350вт.За пять лет работы усилителя с лампами ГИ-46 проблем не было, очень многие пользователи TL-922 начали ставить ГИ-46Б минимум переделок и главное очень хорошая лампа.При переделке под две ГУ-74Б трансформатор заказывал под размер В Ростове-на-Дону на заводе.Любителей завышать паспортные данные ГУ-74Б я бы предостерег потому как лампы сейчас дорогие и соседей будите сильно нервировать.
K2BB, жаль, тогда есть смысл переделать)
Сергей FY, Если колотить по месту то да, маловато накала. Поставить накальник. Ги23 поболее отдает в антенну чем на аноде рассеивает
гу-74б 2200 анод 350в С2 30ма. 800вт вых. мощность штатно, на пределе 1000вт. Так уже год работает у меня лампа в fl-2100. Да и во всем мире так работает включая аком1000 (даже выше)
то алл: кто переделывал на 2хгу74б, отзовитесь, тянет трансформатор, сколько по току, штатный транс? Критически важный вопрос.
Последний раз редактировалось Filin-2000; 29.11.2016 в 21:52.
Не тянет родной две ГУ-74Б ,я же поэтому и поменял трансформатор очень большая просадка. напряжения.
А на сколько просадка, какой режим ламп был, "сетки на корпус", или раскачка в сетку?
