Страница 3 из 23 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 228
Тема: Вопрос к Владельцам TL-922
  1. #21
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Цитата Сообщение от ra3wz Посмотреть сообщение
    Всем. Спасибо. Теперь я убедился, что лезть надо именно через две эти блокировки. 1-я блокировка отключает анодный трансформатор, вторая замыкает анодное на землю.
    В принципе, я так и думал, но надо было еще раз убедиться у бывалых пользователей этого усилителя. 3 kV как-то настораживает.
    Еще раз спасибо.
    Александр. 73!
    Александр,не спешите ничего крутить.Если там нога человека не ступала,то нечего трогать.Кабель 2м,и всё.Там будут вылетать 1 или 2 диапозона при коротком кабеле.Сейчас точно не помню.Или даже помоему одна 40-ка.
    Вы схему откройте,там всё нарисовано.
    UA5O Юрий
  2. #22
    Верно, покрутить всегда успеете, сначала кабель...
  3. #23
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Александр,забыл предупредить.Их несколько конфигураций исполнения.У меня около катушки Пконтура,очень близко распологался болт крепления катушки.1-2мм.Если у Вас такой,выкрутите его вообще.Там и без него не оторвёш.У меня со временем начало шить на него.И желательно соединить все детали Пконтура между собой медной шинкой,по массе.
    UA5O Юрий
  4. #24
    Заменил кабель 1.2 м на 2 м. Все отлично. КСВ 1 без тюнера, по крайней мере на 7 ке.
    Всем спасибо. Александр.
  5. #25
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Не понял,должно быть не больше 1.3ксв на всех диапозонах.Если в нём никто не лазил.Я несколько штук проверял.
    UA5O Юрий
  6. #26
    Юрий. Все правильно. После замены кабеля стрелка даже без тюнера перестала отклоняться. КСВ на 7-ке 1. На других диапазонах пока не мерил. Насчет лазил туда кто или нет. Кто-ж его знает. Я у него (у усилителя) 3-тий хозяин (насколько мне известно).
    Александр.
  7. #27
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Александр.
    Так и должно быть.Всё работайте на здоровье.
    UA5O Юрий
  8. #28
    Приветствую всех присутствующих! Мужики, подскажите где в России можно достать подобранную пару 3-500Z или ZG? Очень хотелось бы сохранить первозданность конструкции!
    Куда не кинешься по объявлениям, везде сталкиваешься с предупреждением о мошенниках. Не хотелось бы зря выкинуть 20000 т.р. на ветер.
    С Уважением, Александр!
  9. #29
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    недавно тоже искали..... нашли в ebay
    MATCHED PAIR MACHLETT 3-500ZG / 3-500Z TUBES
    в понеделник будем ставить.... дорогие... но НАДО....
    LY2NI Gin
  10. #30
    А почем нашли? Сколько затратили с пересылкой денег и времени? Видимо через наших поставщиков нет смысла искать?
  1. К владельцам TS-950SDX
    от SuperRadioHam в разделе TS-950
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 08:54
  2. Вопрос владельцам FT-51r
    от UA9M в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 15:23
  3. Вопрос владельцам DSP59+
    от RA3WDK в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 01:30
  4. Вопрос к владельцам тюнера АН-4
    от YL3GP в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 23:25
  5. Вопрос к владельцам вертикала Hustler 5-BTV
    от Плотник в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 06:41
