Страница 15 из 63 ПерваяПервая ... 51213141516171825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 624
Тема: Согласующее устройство
  1. #141
    Ну и для интереса, вместо антенны резистор 1кОм.
    А если 250-450ом?
    Новое это хорошо забытое старое!
  2. #142
    2,477
    RL1L
    RN3GP,
    Интересно было бы еще на КПД СУ взглянуть?
  3. #143
    А если 250-450ом?
    Я попробовал по максимуму, 250-450 вообще без проблем.
    Графики КПД видел где-то, чем выше сопротивление, тем меньше, но не хуже 70%, в самом тяжелом случае, как впрочем и у любых СУ.
    Приятный бонус данного СУ, можно использовать в случае необходимости модернизированные СБ усилители без ФНЧ.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 04.05.2022 в 08:29.
  4. Спасибо от Eugene163, RU9UW
  5. #144
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Кто-нибудь вот это читал? http://dl2kq.de/ant/3-100.htm
    Исходя из этого и тюнер выбирайте.
    uy3ig
  6. Спасибо от paguo-76M2fet
  7. #145
    Чтобы меньше "крутить Z-m" и быстро сравнить работу одной антенны в разных режимах (частота, диапазон, поляризация), если позволяла "коробка" тюнера, я вводил "память".
    Ставил 2 пары КПЕ, и переключал их переключателями или реле . Можно конечно и больше, если не пугает "паутина" внутри коробки.
    Для разных антенн со своими фидерами, отдельные LC звенья или тюнеры.
    Последний раз редактировалось ГУН; 04.05.2022 в 10:07.
  8. #146
    Два раза и внимательно, не о чем, рассматривается диапазон 160м, со всеми вытекающими, к тому же RFSimm99 не знает, что такое отводы на катушке, автор подключает трансформаторы, много отступлений, безусловно Т-тюнер немного более универсален, но мутный в практическом применении, Z в использовании намного удобнее, не надо хитрых вариометров и переключаемых индуктивностей.
    Я выбираю, что удобнее и практичнее. Z-Match в моих испытаниях показал себя великолепно, куда лучше, чем Т.
    Для этого имеется тюнер автоматический.
    Настройка на НЧ у Z-Match очень острая, поэтому решил поставить 2 верньера от 326. Крутятся очень легко, без передаточного отношения, за нижнюю часть, дискомфорта не вызывают.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 04.05.2022 в 12:32.
  9. Спасибо от Eugene163, RU9UW
  10. #147
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Тиресно, а чем таки можно "полосу согласования" расширить? Скорее всего, это возможно не аппаратно, а близкой к "номиналу" антенны. Или не так?
  11. #148
    Долго ли попробовать сейчас воткну 100 ом и на 3.5 картинку покажу. В названии картинки что и как. На 100 Ом и на дельту 84м периметром. Практически одинаково.
Название:	3.6 100ом.png
ID:	373576   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 04.05.2022 в 19:06.
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #149
    Нижний Тагил
    589
    UI8CM
    Кроме этого можно очень быстро настроить ( подстроить ) тюнер в режиме приёма . Настройка "на слух" процентов на 90 верна , необходимо совсем немного подстроиться по прибору тюнера или трансивера . А несколько резонансов - все не основные на слух заметно менее выражены .
    И ещё - если антенна совсем "левая" и настроиться не получается - можно поменять местами "вход-выход" тюнера - 50 на 50 что согласовать получится .
    Игорь UI8CM
  14. Спасибо от RN6AT
  15. #150
    Я это заметил, сдвоенным конденсатором находится максимум приема, одиночным КСВ в минимум, иногда требуется небольшая подстройка для КСВ 1.
  1. согласующее устройство
    от anatoli 4L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:09
  2. Что за Согласующее устройство?
    от RN3RGM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:04
  3. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  4. Антенно-согласующее устройство KL-500
    от Юрий Михайлович в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 22:03
  5. Нужно ли согласующее устройство?
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе Антенны
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 20:33
