UR5ZQV,
Вот с этим конденсатором процедуру можно провести совершенно безболезненно. Статор отвинтить и поставить трубки. Емкость будет от нескольких пик до 270пФ.
UR5ZQV,
достаточно по одному винту выкрутить с каждой стороны где ротор соединяется со статорами
Второй день, полет нормальный. за это время мнение чуток изменилось. Могу добавить, что переключаемая индуктивность удобней, - вариометра. Потому как у нее есть фиксированное положения и на практике это упрощает настройку. С вариометром можно конечно сделать метки на шкале поворота, но с фиксацией оно проще и быстрей. И еще 150пф на секцию вполне достаточно.
Я делал так.
Емкость (для одиночного подстроечника) получается в 2 раза больше, но неудобство с проводами.
А для сим. устройства, брал 2 одинаковых КПЕ, соединял оси муфтой так, чтобы при полностью введенном роторе первого, второй был выведен. Придется повозиться с механикой, но работает.
Последний раз редактировалось ГУН; 07.05.2022 в 15:54.
Долго парился с вариометром, но "победила" индуктивность с переключателем. Для вариометра нужен указатель положения, для переключателя - по умолчанию "он" уже есть. Минимальная ИНД вариометра велика для ВЧ (10 метров). - тоже есть... А "пол-витка" на катушке запросто. 0,2... 0,4 МКг можно при сноровке получить... Три "ручки", да... Но оперативность (вариант Т)...
