Можно, по большому счету это тот же Т-образный тюнер, но имеет свойства ФНЧ, когда-то такой делал, настраивать его легче, насколько помню, "однорезонансный ".
Но применять его в практических целях я бы не стал, по одной простой причине, имеем два конденсатора, один сдвоенный, мотаем катушку, около 8мкГн и Z-match готов, без танцев с бубном вокруг вариатора (или катушки с отводами). Получаем прекрасный тюнер, с двумя ручками настройки.
Не подскажете зачем танцы с бубном вокруг катушки с изменяемой индуктивностью и лишней ручкой настройки???
Использование Т-тюнера имеет место быть в случае согласования абсолютно суррогатных антенн и с этим сложно поспорить.
