Страница 2 из 63 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 624
Тема: Согласующее устройство
    KO 35 Yahotyn
    366
    UR8UV
    Ещё и комп. глючит,что то подберу, сейчас. Может у кого под рукой есть, ребята давайте поможем парню.
    73! Anatoliy
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,774
    ER5AR & UG5D
    Цитата Сообщение от Irek Посмотреть сообщение
    а доп. лучи на 40ку не повлияют?
    Нет, не повлияют. Это решение самое простое и правильное.
    Victor
  3. Спасибо от ur8uv
  4. #13
    Если расположить их перпендикулярно имеющимся.
    Так будет минимальное влияние их друг на друга.
  5. #14
    982
    запитать открытой семитричной линией через согласуещее семетрирующие устройства и вы получите все диапозоны от 80 до 10 включая варсы ксв будет глухая еденица.
  6. #15
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    На "глухую единицу" можно настроить щуп от тестера. А как-то в эфире не особо получится. Поддерживаю вышесказанное: дополнить антенну полотнами.Желательно , перпендикулярно к имеющимся.
  7. #16
    982
    А разве я говарил про щуп. (очнитесь)
  8. #17
    2,279
    Очнулся. Ничего не изменилось. Глухая единица озадачила... Обычно, в этом случае, КПД равен тоже "глухой" единице.
  9. #18
    так по хуже, но проще,
    Катушку (витки и диаметр )придется подобрать. Витков 10-20 при диаметре катушки 3-1 см. Провод 0.3-1 мм.
    При настройке можно поменять местами АНТ и ТRX. Оставить как будет лучше.
    Асы, не пугайте молодежь....
    Спорить без толку, полезнее учить мат часть.
    Последний раз редактировалось ГУН; 19.12.2016 в 09:30.
  10. #19
    Собери любую схему. Если использовать симметричную линию питания, то перед антенным тюнером нужно поставить вот это устройство. Название: 66285094.gif
Размер: 1.6 Кб Переход из симметричной линии в симметричную, а потом тюнер
  11. #20
    4,397
    нет
  1. согласующее устройство
    от anatoli 4L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:09
  2. Что за Согласующее устройство?
    от RN3RGM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:04
  3. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  4. Антенно-согласующее устройство KL-500
    от Юрий Михайлович в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 22:03
  5. Нужно ли согласующее устройство?
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе Антенны
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 20:33
