Спасибо от UR5ZQV
Делал СУ и на шаровом вариометре, и на циллиндрическом вариометре с роликом, и на катушке с переключением отводов. Всё работает, вот только вариометры имеют слишком большую минимальную индуктивность и приходилось добавлять пару витков проводом Ф2мм. Тогда получалось. Второе: либо счётчик иметь на вариометрах "подробный" (шаровый и циллиндрический), либо дискретные положения. А получается катушка с отводами. При использовании вариометра появляется третья "переменная" и соблазн "покрутить". При использовании катушки с отводами 12 положений хватает на всё. Ф50...60мм, провод Ф1,5...2мм, 40 витков. Витки закреплены в кондукторе (здесь кто-то сообщал о способе крепления провода катушки). Конденсаторы 350пф максимальная С, по две запараллеленные секции от Р-130. 100 ватт выдерживают, настраивается СУ на любой произвольный отрезок провода. Т образная схема. Даже 160 метров. Про КПД не буду...
PS:"... симметричный, симметрирование..." sorry
Последний раз редактировалось Георгиевич; 19.12.2016 в 18:25.
#28 ...не не только шариковые и ползунковые...ну землячОк зажигаешь..
12 положение, это когда переключающий контакт установлен на "нулевое" положение и работает вся катушка СУ.
такого положения нет в пгк-11
Да ему хоть пока какой нибудь тюнер сделать, где он будет искать вариометры эти ? Галетника более чем достаточно
Спасибо от ra9dm
UB4YBQ....посмотрите после моего сообщения активная ссылка.Материал под номером 8-,,Антистатический тюнер без коротко замкнутых витков,, (обратите внимание,что ваша антенна собирает-накапливает статику)
