Страница 45 из 63 ПерваяПервая ... 354243444546474855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 624
Тема: Согласующее устройство
  1. #441
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    интересуюсь T-образным СУ (с дифф-КПЁ)
    Это Т-СУ с диф катушкой:
ID:	376717 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от paguo-76M2fet
  3. #442
    1,678
    Огромное спасибо!
    Можно ли по этим нескольким графикам АЧХ судить об остроте настройки?
    Мне кажется, что дифф-T (ФНЧ-конфитурация, C-L-C) менее требовательна к точности настройки, её АЧХ и её зависимость КСВ от частоты более пологие. Некоторые неточности в выборе значений C и L не выведут согласование из приемлемого диапазона КСВ, так?
    Спрашиваю, так как размышляю о переделке ATU-10 (by N7DDC) на эту схему. А там сейчас всего семь ступеней по ёмкости и по индуктивности. Малой кровью можно сделать по восемь ступеней, но это всё равно не то же самое, что достижимо в настоящем КПЁ и КПИ-вариометре.
  4. #443
    Можно ли по этим ...графикам АЧХ судить об остроте настройки?
    Это не совсем АЧХ. Это коэф-т подавления
    от частоты, нормирован относительно подавления
    на рабочей (расчётной) частоте, при генераторе,
    эквивалентном источнику напряжения.
    Можно сравнивать, как можно и по КСВ... -
    коэф-т отражения можно вывести на график
    или в цифрах на нужных частотах.
    Можно нормированный модуль Zвх(f).
    Только сравнивать при проч. равных условиях.
    менее требовательна к точности настройки...
    Некоторые неточности в выборе ...C и L не выведут согласование из приемлемого диапазона КСВ, так?
    Проверять надо на конкретных цифрах.
    ...размышляю о переделке ATU-10...
    Игорь 2 делал свой автотюнер. Под это писал
    расчёт в Маткаде, с целью выяснить пределы
    и ограничения... Не помню где это лежит.
    Найду - отпишу в ЛС.
    Последний раз редактировалось sr-71; 20.07.2022 в 15:39.
  5. Спасибо от paguo-76M2fet
  6. #444
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    paguo-76M2fet, По теоретическим изысканиям не скажу, но я использую много лет такой тюнер (синхронно переключающиеся галетником катушки и переменный С от транзисторного приемника, одна секция). Правда обычно между трансивером и УМ, но иногда и антенну, если УМ выключен. 100 ватт прокачивается без проблем. От 40 до 10м. Плавность настройки довольно хорошая. Да и удобен, переключил бенд и подстроил конденсатор. В некоторых случаях при правильном подборе витков подстройка конденсатором не требуется. Я его собрал быстро, на коленке и подбором витков не занимался, где совпало и хорошо..
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  7. #445
    Попробую обсчитать и П-образное СУ, ...с дифф-КПЁ
    П-контур типа LCL тоже П-контур (с диф. L).
    Если интересует, то напишу пресету...
  8. Спасибо от paguo-76M2fet
  9. #446
    1,678
    Меня интересует всё "дифф", так как это можно сделать на плате (чуть её подправив) ATU-10 by N7DDC.
  10. #447
ID:	377128 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377130 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от paguo-76M2fet, svoy 3000
  12. #448
    Рязань
    506
    ud3scq
    RN3GP,собрал макет Z-match намотал катушку на кольце Т225-2 проверил от 200вт на нагрузках от 50 до 500ом с симметричным выходом все согласует на ура но есть одно но сердечник греется градусов до 70-80 может использовать керамический каркас?
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 18.09.2022 в 12:36.
  13. #449
    У меня такой же сердечник на походном СУ, греется на 140 вт (можно держать в руке,но не комфортно,думаю, градусов до 50). Что интересно, на 100вт ровно он только заметно тёплый при длительной работе на передачу, а добавишь ещё 20 - нагрев повышается сразу в два раза.
    Макс 150вт до 20-ки, поэтому как там на 200 - не знаю, но думаю, что это нормально у вас. На стационарном СУ и катушки 3,8 мм проводом и диаметр их как у литровой банки, так там ничего и не греется
  14. #450
    Рязань
    506
    ud3scq
    ua9cee, да я хочу использовать до 300вт видимо придется мотать на керамике есть еще в наличии Т225А-2 у него высота в 2 раза больше может сойдет
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 18.09.2022 в 13:05.
  1. согласующее устройство
    от anatoli 4L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:09
  2. Что за Согласующее устройство?
    от RN3RGM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:04
  3. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  4. Антенно-согласующее устройство KL-500
    от Юрий Михайлович в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 22:03
  5. Нужно ли согласующее устройство?
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе Антенны
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 20:33
