В теории, даже обмотка на торе, при которой витки идут в один слой с шагом в одну сторону по кольцу, для внешнего поля образует еще и один "эквивалентный виток" с диаметром кольца. Чтобы подавить этот эффект, можно пройти по кольцу в два слоя, туда и обратно, чтобы начало и конец обмотки были рядом друг с другом
Спасибо от paguo-76M2fet, rw6hkf
А попробовать измерить их Ксв и взаимоиндукцию, но даст ли это что-то полезное в практическом смысле?
Measure coefficient of coupling using Secondary Open Short Method.doc
Я пробовал подносить кусок толстой медной пластины к катушке на кольце, при этом измерял её индуктивность (с помощью NanoVNA-H). Должен признаться, был удивлён обнаружить, что величина индуктивности менялась весьма мало.
Пробовал подносить и второе кольцо с короткозамкнутой обмоткой, тоже почти не сказывалось.
Но так как я стремился выдержать ряд величин индуктивности по степеням двойки, порог "меняется/не меняется" у меня был равен величине самой маленькой (на тот момент) индуктивности, - 0,07uH. "Старшие" индуктивности под 3uH тяжело выдержать с таким допуском и стабильностью...
Спасибо от SAM
Спасибо от paguo-76M2fet, RV9CPK
Всё зависит от требований.
Из моего опыта возни с триплексерами-фильтрами для спортсменов:
- на уровне минус 80 дБ влияет всё, иногда достаточно какой-нибудь провод переместить на 3-5 мм, чтобы "подправить подошву АЧХ";
-на уровне -60 дБ влияет относительное положение колец и конденсаторов;
- на уровне -30...-40 дБ - нужно точно подстраивать значения индуктивностей и ёмкостей, положение колец и емкостей практически не влияет;
-на уровне -20 дБ проблемы - это нужно "землёй" заниматься, один неправильный проводник может "убить " АЧХ напрочь.
Вряд ли в тюнере нужно "бороться" за минус 60 дБ.
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/...ki-antenn.html , что использовать 'эквивалнт антенны'?
