Подскажите, как поступить. С УМ трансивера стоит блок фнч фильтров от дружбы м. Ставлю согласующее,вот это, на выходе ничего нет. Без фнч фильтров согласующее работает. Так в каком случае нужен фнч для антенны без согласующего? в радиостанции ангара стоит фнч и согласующее. Не понятно. Что выбрать? http://www.cqham.ru/ant78_74.htm
и как быть тогда с УМ на гу 50? оставить фнч или согласующее. фнч+согласующее не хотит работать.
Схема рабочая, сам с подобной экспериментировал: http://www.cqham.ru/tuner.htm
Проверьте что не перепутали к какому разъёму подключается трансивер, а к какому антенна.
В in трансивер, в out - антенна.
Вот так:
Это понятно по схеме. Но в каком случае и как нужно подключать: УМ+фнч+согласующее+а нтенна или УМ+согласующее+антен на, что лучше?
Если вы используете согласованные антенны, то никакое согласующее вам не нужно. В случае случайных антенн, то конечно без согласующего не обойтись. Включаете УМ+ФНЧ+СУ.
Использовал трансивер + СУ mfj 961, антенна треугольник с периметром около 80 метров, настраивалось на всех диапазонах с КСВ 1
интересно. Подключаю согласованную антенну интевед на 20 м, 2 веревки по 10 м, запитаны коаксикалом вверху. УМ+фнч+антенна. Мощу индикатор показывает на максимум. Подключаю ту же антенну через СУ, УМ+СУ, как не крутил КПЕ, на выходе мало раз в 10 меньше, чем через УМ+фнч. Где то вся моща теряется в СУ. Почему то без СУ (УМ+фнч) мощность на выходе больше, чем с УМ+ СУ. А с УМ+фнч+СУ на выходе вообще крохи. Почему так?
