Страница 53 из 63 ПерваяПервая ... 34350515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 624
Тема: Согласующее устройство
  1. #521
    Цитата Сообщение от Alexander 1971 Посмотреть сообщение
    УМ+фнч+СУ
    Это самая правильная схемотехника. Если есть возможность, хотя бы временно, спаяйте схему СУ которую давал выше. У меня СУ работает именно по этой схеме и именно после ФНЧ. Чудес на свете не бывает.
  2. #522
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Только работу этой связки лучше не антенной проверять, а сначала нагрузкой.
  3. #523
    Добрый день!
    Мучает меня один дилетантский вопрос: каким образом ТЕХНИЧЕСКИ правильно подключить Tecsun PL-660 к антенне Mini-Whip? Практически все понятно: найти переход с SMA на jeck 3.5 или просто припаять RG-58 к разборному jeck 3.5 ... и всё Но чую я, что это будет неверно с точки зрения радиотехнической. А вот в радиотехнике я - дуб
    Когда спрашиваю об этом, то все говорят о "согласующих устройствах": кто о трансформаторах, а кто - о резисторах. Как быть? Может кто-то даст простой совет типа такого: возьми магнитное кольцо диаметром таким-то, возьми провод такой-то, намотай столько-то, этот конец обмотки туда, а этот - сюда.
    Вот с этим я точно разберусь... а если еще и понятную схемку ))
    Заранее спасибо!
  4. #524
    Как угодно, лишь бы контакт был.
  5. #525
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    AM_1960, начните с чтения мануалов тексуна и неизвестноой "минивыпи", по параметрам внешн. входа/вых. (или их схем).
    Обычно они делаются под стандартн. 50..75 Ом фидер, и никаких СУ, ШПТ и т.п. не требуют.
    Если "выпь" с питанием по кабелю, еще потребуется его источник с развязкой.
  6. #526
    Развязка есть - там все в порядке... Про антенный вход в Тексуне ничего нет в мануале... в комплекте с аппаратом идет антенна в виде куска провода в разъемом jeck 3.5 для подключения в гнездо на приемнике. Принципиальная схема приемника есть, но как по ней определить параметры антенного входа - я не ведаю :( Ну а выход из "развязки по питанию" Mini_whip - это RG-58.
  7. #527
    По сообщкнию #515. В схеме есть двойные (паралельные) переменные конденсаторы. Но подключены не по общему проводу. Есть КПЕ от ламповых приемников, но их общий контакт сидит на 'земле'. Как их включить в эту схему? Изолировать от массы путем всяких фторопластовых шайб? или еще как то?
  8. #528
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    изолировать
  9. #529
    интересно. Подключаю согласованную антенну интевед на 20 м, 2 веревки по 10 м, запитаны коаксикалом вверху. УМ+фнч+антенна.
    Согласование антенны с кабелем (фидером) проверить легко. Надо добавить кусок такого же кабеля, (только не кратного 0.5 лям). Если после подключения этого куска приходится перестраивать СУ, то согласование плохое. И ваш фидер является частью СУ.
  10. #530
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    На входе приемника стоит истоковый повторитель (обведен штриховой линией с подписью "LPF"). Соответственно вход высокоомный для коротких антенн. К тому же на 3,5 мм разъеме "висит" постоянное напряжение.
  1. согласующее устройство
    от anatoli 4L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:09
  2. Что за Согласующее устройство?
    от RN3RGM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:04
  3. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  4. Антенно-согласующее устройство KL-500
    от Юрий Михайлович в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 22:03
  5. Нужно ли согласующее устройство?
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе Антенны
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 20:33
