Такая емкость многовато, вот такой будет в самый раз: https://www.chipdip.ru/product/k10-1...kf-y5v-20-0805
Сергей Викт,
cuneum,
Огромное спасибо вам!!!
Тюнер MFJ-986 Родной роликовый вариометр заменён на вариометр от неизвестной р.с,на всех диапазонах строится нормально.. на 28.000 ещё могу согласовать при вращении до упора... выше по частоте ... всё не строиться...
Заморочился авто тюнером для ант/магнитная рамка. Рамка предполагается будет на улице и не охота каждый раз бегать перестраивать. И уперся в свой предел не компетентности.
Сделать автоподстройку резонанса, (если согласование с рамкой связано петлей), для меня понятно как. Электромеханический/КПЕ отстраивает острый резонанс Ант, взяв за основу минимальное значение данных КСВ датчика. И все бы хорошо задача решена, но у меня магнитная рамка запитывается жестко на прямую. И для этого используется еще один конденсатор по входу для согласования, и хорошо что его настройка не острая. Вот тут то для автоматизации настройки у меня и нет представлений, откуда брать управляющий сигнал для регулировки согласующего конденсатора, а надо. У КСВ датчика (мост в моем случае, с фазовым детектором) один выход для управления. И что делать. Пытался по (рекомендации) ознакомится со схемой Р-107м (мол там есть ответ), но попалась схема СУ, очень малого формата, мало-разборчивая, короче так и не вник. В общем как быть. Может что на пальцах поясните. Схему прилагаю.
Два варианта.
1. Один КПЕ и L, превращаются в Lvar,
а второй КПЕ с этой Lvar образует Г-цепь.
2. Один КПЕ поглощает L, а второй КПЕ
с первым КПЕ образует Г-цепь.
То есть 2 элемента плавной настройки.
Оба влияют на итог.
PS.
Размер малый, вносимое сопротивление мало.
Потери в основном.
svoy 3000, что-то для 14 МГц периметр вашей рамки великоват, по теории должен быть не более 1/4 волны, а на практике пробовали, настраивается конденсатором в резонанс?
