нечего там видно не будет
Зачем городить огород,если можно собрать простейший т-тюнер за 1 вечер?
http://www.cqham.ru/t_tuner_jj.htm
Работать все равно такая система будет паршиво ,если будет стоять между кабелем и трансивером при использовании не диапазонной антены.
Есть два варианта -
1.добавить лучи на 20-ку.
2. запитать симметричной линией через усс.
Все остальное это бредятина.
Ну зачем же так категорично. Есть ещё как минимум один вариант, вполне себе неплохой, и неоднократно испытанный и мной, и другими. Особенно удобен, если не удаётся разместить ещё 2 луча перпендикулярно полотну для 40 м. Речь о двухдиапазонном варианте - VP2E для 20 м, она же - Inverted Vee для 40 м. Никаких СУ не требует, единственное, что нужно - запорный дроссель (любой конструкции) на кабель:
Лучше так и сделаю, балун уберу.
Спасибо от RN3RGM
ага делай
Я не рискнул, ватт 20 при ксв 2-3 может и вытянет, а если ...Тем более а высокоомной нагрузке.
Пленка тонкая, тепло не отводится, про ток не говорю.
