Страница 63 из 63 ПерваяПервая ... 135360616263
Показано с 621 по 624 из 624
Тема: Согласующее устройство
  1. #621
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    Цитата Сообщение от Давид Посмотреть сообщение
    Вроде, по другому и не может быть,
    Я бы сделал не так...)))
    1. Настраиваем УМ на 50 Ом....
    2. Включаем обход и трансивером настраиваем СУ с антенной по минимуму КСВ между трансивером и СУ.
    3. Включаем всю связку в работу. Возможно немного подстраиваем СУ.....
    При такой последовательности всё предварительно максимально согласовано.
  2. Спасибо от Давид
  3. #622
    Цитата Сообщение от sr-71 Посмотреть сообщение
    будет требуемое Zвх.экв...
    Добавлю ещё условие, чтобы КПД был не меньше требуемого. По возможности максимально возможный, но чтобы не было на грани потери гибкости. Фильтрация тоже нужный параметр, но это когда ВКС.
  4. #623
    Amw,
    СУ нужно в ряде случаев, например:
    Антенна не 50 Ом с реактивкой, или вообще произвольной длины, да и диапазонная антенна на краях диапазона не айс.
    Есть еще один плюс - подчистка сигнала, тоже не повредит.
    73 ! ALEX **#*
  5. Спасибо от Давид
  6. #624
    В точке нагрузки согласования нет.
    Согласование нужно только для источника, чтобы отдавать расчетную мощность на расчетную нагрузку. Всё остальное согласовывается автоматически, поэтому СУ можно ставить в любую точку АФУ и теоретически достаточно одного.
  1. согласующее устройство
    от anatoli 4L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:09
  2. Что за Согласующее устройство?
    от RN3RGM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:04
  3. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  4. Антенно-согласующее устройство KL-500
    от Юрий Михайлович в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 22:03
  5. Нужно ли согласующее устройство?
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе Антенны
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 20:33
