Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Экранирование синтезатора
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    Лампочка Экранирование синтезатора
    собираюсь сделать синтезатор для u/v/hf трансивера с первой пч 45 мгц, конструктивно все по блокам и синтез тоже,
    параноидально придумано из соображений помех, шумов, наводок и прочей гадости... стараюсь идеально, но как получиться)
    блоки из 2 стороннего стеклотекстолита и соответственно есть возможность сделать отсеки вплоть на каждый каскад) но это слишком...
    монтаж smd, платы прикручиваются к шпильке, шпилька припаяна к фольге стеклотекстолита
    на фото упрощенная блок-схема синтезатора, извиняюсь за качество....
    вопрос такой, какие узлы синтезатора экранировать друг от друга? я обвел те узлы которые сам посчитал нужным,
    критикуйте, пинайте, жду от Вас совета!!!!
    При нажатии на картинку идёт загрузка. Я на 60 метров накачал, так и не открылось.
    Стас FIX
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Рисунок открылся, размер 1,15 Мб.
    Сергей sgk.
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Тоже нормально открывается.
    Ну и делайте http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1340660 , а то с 70-х схемотехнику взяли.
    Аватар для R3KDZ
    СССР
    123
    R3KDZ
    Ну и делайте
    Что это Вы советуете не подумывавши?
    ПЧ - 45 MHz !!!
    ПЧ - 45 MHz !!!
    Читайте внимательнее плз. """Так как ПЧ можно накрутить и выше 30МГц то можно для преобразования вверх использовать""" http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1335260
    И не говорите, что подумали.
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    отличный синтезатор) у меня задумка чуть другая, принцип как у EU1CC но со своими схемными решениями,
    можно конечно только гуны и опорник с термостатом за экранировать, хотелось бы совета специалиста который понимает что экранировать "базу или коллектор" так к слову)
    рабочие частоты
    vco1 hf 46-85мгц, vhf 95-105мгц, uhf 390-410мгц
    vco2 44.5 45.0 45.5 мгц
    16мгц опорник в термостате, единственный кварц в аппарате на прием
    500кгц, делим опорник и фильтруем
    501кгц кварц генератор только CW TX
    все в одном корпусе вместе с процом atmega и периферией, главное все развязать по питанию и тщательно заэкранировать)))
    так как лучше сделать экранировку? какие мысли?
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Вообще-то экранирование в целом требуется... и особенно фазовому детектору и опорному DDS. Но при достаточно малых габаритах лучше всё целиком на одной плат сделать... при правильном конструировании Ваше устройство (его синтезатор) влезет в размер пачки сигарет... Боковую проще переворачивать DDS в последнем гетеродине.
    Посмотрите в эту тему . Там есть фото - видно, что и без экранирования хорошо получилось.
    Фото в конце темы:
    Пользователь Костя5656 может рассказать, есть там какие-то необычные поражёнки, слышно ли опорник в районе 10.7 МГц или тактовый генератор процессора около 10 МГц
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 22.12.2016 в 23:33.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Tут цифровая часть синтезатора DS-2004 с 1пч также 45мгц. Ваш похож на него.. Делайте также или лучше. Плата должна быть помещена в экранирующий корпус из мягкой стали или белой жести. Медь, латунь золото серебро от магнитной составляющей помех не спасёт. Очень большие помехи идут также с самого дисплея, потому он должен обязательно отделён от основной платы. у меня спереди дисплея расположено также специальное экранирующее стекло.. ГУНы расположены в отдельной коробочке также из жести. Все сигнальные кабели между коробочками через разъёмы. Все остальные провода и шнурки через фильтры. Где то выкладывал и результаты замера этого синтезатора на анализаторе спектра до и после экранировки. Даже при таком "извращении" полностью избавиться от помех не удалось.
    р.с.
    Графики замера нашёл. На левом скрине верхний график соответсвует синтезатору с экранировкой которую предлагал его автор, нижний график соотвествует моей версии.
    Обратите пристальное внимание на участок диапазона 40-50мгц на замерах оригинала. Справа на чёрном фоне этот же участок в увеличенном размере. Очень хорошо видно, что помеха может оказаться и внутри 1ПЧ. От неё не спасёт никакая экранировка, придётся выбирать ПЧ чтобы помеха оказалась за её пределами.
ID:	250903   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250902   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250905   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 22.12.2016 в 23:39.
    73! с уважением Александр
  1. Экранирование катушки гпд
    от UB3RBV_68 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 22:21
  2. Экранирование из перфорированного алюминия
    от VA6AM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 02:56
  3. Экранирование приемной комнатной рамки
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 23:32
  4. Экранирование катушек индуктивности
    от petr96 в разделе Для начинающих
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 12:48
  5. Экранирование пластиковых корпусов
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 14:55
