Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Неисправность жк монитора LG
  1. #11
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
  2. #12
    Аватар для eu1af
    Минск
    1,178
    eu1af
    R4IMM, при такой, как бы сказать, "плавающей"неисправн ости, нужно обратить внимание на качество пайки не только силовых элементов, но и на качество пайки выводов всяких многоножечных микросхем и т.д., такое чувство, что где-то плохая пайка:
    можете смело пройтись паяльником по ножкам микросхем, НО(!), аккуратно обращайтесь с платой (и шлейфом) самой матрицы, кстати, электролиты в том же скалере дохнут значительно реже
    сделайте себе хотя бы такую штучку - значительно облегчите себе ремонты всяких импульсных БП и пр.
  3. #13
    Цитата Сообщение от eu1af Посмотреть сообщение
    R4IMM,такое чувство, что где-то плохая пайка:
    Я простукивал и изгибал платы,на пайку плохую не похоже.
    Андрей, г. Самара 73!
  4. #14
    Аватар для eu1af
    Минск
    1,178
    eu1af
    не факт, что изгибанием определите...
    на предмет излишнего нагрева микросхем тоже нужно проверить (пальцем), м/с хорошо охлаждать тампоном, смоченным в ацетоне, а бывает и наоборот - греть микросхему нужно.
    вообще, любой ремонт начинается с проверки БП, если уверены в его исправности - смотрите дальше, да хоть напряжение питания микросхем даже без схемы изделия (по даташитам), по пути к ним могут быть всякие стабилизаторы и т.д.
    вот Вам примерная схема монитора (куски схемы): http://archive.espec.ws/section45/file17301.html
    ну а по-простому... при такой неисправности - пропаять ножки микросхем и пр. тоже не помешает, электролиты во вторичных цепях БП заменили ВСЕ?
  5. #15
    11,344
    Заодно, раз нет синхронизации, обратите внимание на кварцевый резонатор.
  6. #16
    Аватар для eu1af
    Минск
    1,178
    eu1af
    разъёмы и шлейфы проверьте ещё раз, помнится мне, что пару раз наклеивал на синюю "подложку" шлейфа жёлтую плёнку с имп. трансов - доли мм., а как раз не хватало для надёжного контакта, но там не "крышечка", как на картинке, а выдвижные разъёмы были.
    тем паче, что монитор старый... всё устаёт когда-нибудь, а подобные разъёмы - гадкая вещь.
  7. #17
    жду понедельника, радиодетали выходной, потом уже придется делать все остальное, если дело не в бп
    Последний раз редактировалось R4IMM; 24.12.2016 в 19:43.
  8. #18
    Ещё может "шить" высоковольтный трансформатор.. бывет у них межвитковое... у меня стоИт такой Самсунг синкмастер 940 .. не знаю , что делать с трансформатором ..
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  9. #19
    Очень похоже на неисправность матрицы. У меня было несколько штук таких. ремонт только заменой матрицы.
    Очень хороший сайт по ремонту мониторов, и другой техники.
    http://monitor.net.ru/forum/lcd-moni...fo-123038.html
    Александр
  10. Спасибо от R4IMM
  11. #20
    Аватар для eu1af
    Минск
    1,178
    eu1af
    Сергей 12701, не... если бы у топикстартера сдох транс в инверторе, то вообще не было бы изображения, ну, мож - только на одну-две секунды, как минимум - срабатывала бы защита инвертора.
    а в Вашем случае, если нет транса, то отключать защиту инвертора и переделать на две лампы, но вообще-то, трансы сейчас не дефицит, как это было лет семь-восемь тому назад.
  12. Спасибо от Сергей 12701
  1. Неисправность монитора Samsung SyncMaster 920NW
    от Юрий Несчетный в разделе Оргтехника
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 00:19
  2. Ремонт монитора.
    от UR5FCM в разделе Оргтехника
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 22:23
  3. Телевизор вместо монитора
    от Модест Петрович в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:54
  4. Режим монитора в IС-910H
    от RK1AT в разделе IC-910
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 16:31
  5. Два монитора
    от в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 14:09
