Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Неисправность жк монитора LG
    Появляется кратковременно картинка, потом начинает дрожать и смещается по вертикали, появляются горизонтальные полосы, потом становится мутный чуть засвеченный экран. С минут 5 постоит и все начинается заново.
    Андрей, г. Самара 73!
    Я бы начал с замеров на выходе БП.
    Для начала разберите монитор и проверяйте блок питания и особенно электролиты на выходные напряжения-желательно иметь ESR измеритель -далее посмотреть и почистить все шлефы-если не поможет-тогда дело труба-надо глубже копать-вплоть до замены основной платы-вообще сервис LG рулит,по крайней мере у нас в Минске,ребята грамотные и не дерут три шкуры.Пожалуйста огласите модель монитора,может подскажу где схему взять.
    FreeBSD
    открывайте, находите вспухшие электролит. конденсаторы и меняйте.
    Борис RW6HCH
    В бп проверил два напряжения, 12в и 5в (12,29в и 4,98в). Электролитов вспухших нет. Он разобранный с весны у меня лежит, раньше не получилось сделать, сейчас решил с новыми силами, пока ничего не паял, не выпаивал. Потому что бп вроде впорядке. Название LG FLATRON L1720B. Это фото экрана которое остается дольше всего.
    Последний раз редактировалось R4IMM; 23.12.2016 в 10:19.
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    как вариант:
    и даже если монитор заработает, то поскольку он старый и нет ESR-метра, просто как профилактическая мера на будущее: электролиты во вторичных цепях БП всё же лучше заменить (их там не так много), причём - ВСЕ, включая мелкие, типа 33uF х 50v, не взирая на то, что они не вздутые, в общем-то, в большинстве случаев, мелкие и не вздуваются, а умирают тихо, но гадостей, порой, делают много, разумеется, что свежие электролиты должны быть от нормального производителя.
    Последний раз редактировалось eu1af; 23.12.2016 в 11:22.
  7. Спасибо от R4IMM, R6CW_Alex
  8. #7
    Шлейфы почистил, не помогло. Буду менять все электролиты.
  9. #8
    Меняйте электролиты-все дешевле чем новый покупать,ну а если сдохла плата обработки-попробуйте найти донора (обычно с разбитой или зассаной котами матрицей).У самого 5 котов-белая кошка ненавидит электронику-загадила монитор отца-матрица расслоилась и между слоями попал воздух-результат- большие черные пятна во включенном состоянии-пришлось монитор разобрать на детали.
    Последний раз редактировалось Nimbus; 23.12.2016 в 19:05.
    FreeBSD
  10. #9
    15,664
    Ото-о-ож. В сказках, кот в сапогах, а в жизни, - кот в сапоги.
  11. #10
    Менять надо первым делом все электролиты, если монитор не молодой. Даже не вспухшие, т.к. через год-два и те вспухнут, чтобы еще раз не открывать так сказать, сам проходил...
    Если не поможет, значит дело не в БП, а плате электроники, тут да, надо искать донора на замену или хотя бы на пробу с такого же монитора снять, если есть где у знакомых и т.п.
    Ну и сайты почитать вроде монитор.нет.ру, там обычно по всем моделям прошлых лет уже систематизированы типовые поломки.
  1. Неисправность монитора Samsung SyncMaster 920NW
    от Юрий Несчетный в разделе Оргтехника
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 00:19
  2. Ремонт монитора Samsung 17
    от UR5FCM в разделе Оргтехника
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 22:23
  3. Телевизор вместо монитора
    от Модест Петрович в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:54
  4. Режим монитора в IС-910H
    от RK1AT в разделе IC-910
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 16:31
  5. Два монитора
    от в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 14:09
