Страница 1 из 342 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 3415
Тема: Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    Читаем внимательно, меньше будет обиженных.
    Тема где можно рассказать об удачной покупке, приложить фото, дать ссылку на страницу. Ссылка должна быть прямая, на страницу товара. Можно задать уточняющие вопросы по товару, или его параметрам. Не более!
    Для тех кто в танке дополню - речь о ПРИОБРЕТЕННЫХ товарах, а не о том что "заказано, в пути" и прочих. И, да, для поиска товаров есть отдельная тема, за вопросы в этой будут штрафы.
    Любые референсные ссылки через так называемые партнерские сайты будут считаться рекламой и согласно Правилам форума, автор уйдет в бан.
    Никаких обсуждений по проблематике покупок, доставкам и прочим нюансам! Для этого есть отдельная тема.
    Запрещены запросы и обсуждения на тему "подскажите где купить"! Это сюда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.01.2020 в 03:55.
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Может кому надо - тушка Baofeng уф-5r недорого
    https://ru.aliexpress.com/item/Baofe...657402458.html
    Я себе заказал. А антенна и аккум у меня есть.
    73!
    Если можно, уточните, пожалуйста,-это пластмассовый корпус с кнопками, или полностью рабочая конструкция без аккумулятора, зарядки и т.п.? С уважением, Сергей.
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Судя по описанию и цене это должна быть готовая конструкция без антенны, аккумулятора и зарядки. Минимальная цена полного комплекта где-то в районе 1600…1700
    Вот описание на английском:
    Baofeng uv-5r body for replace broken one naked radio walkie talkie accessories radio baofeng uv
    Genuine original, Brand new working baofeng uv 5r body.
    73!
  6. Спасибо от UN7RX
  7. #6
    Надо купить этот девайс.
    https://ru.aliexpress.com/item/FT232...5-d33ca0aeedd5
    Посоветуйте, если кто покупал.. Думал спаять, но у нас одна микросхема FT232 стоит как две таких платки. Хотя конечно, желательно бы с опторазвязкой...
  8. #7
    Я брал на чипе CP2102. https://ru.aliexpress.com/item/CP210...egoryId=400103
    Работает без проблем. Раз на грабли с FT232 с тем что они залочиваются от драверов наступил и хватит. СН340 и СР2102 делают тоже но пока с подделками и прочим всё нормально.
    С оптоизоляцией не попадались.
  9. Спасибо от Владимир_К
  10. #8
    ur3ilf, Андрей, подскажите, эти заклепки трубчатые, открытые с обеих сторон, или с одной стороны заглушены?
  11. #9
    Открыты с обоих сторон. Полые внутри. Измерил внутренний диаметр сверлом и 0.6мм входит нормально. Но сторона что расклёпывается у них конусом сделана. Если сделать специальный керн то можно как пистоны под пайку использовать. После расклёпывания молоточком тоже на просвет отверстие видно. Землю проклепать на двухсторонних платах хорошо подходят.
    Сделал фото. Потому что на али в описании там совсем другого размера.
  12. Спасибо от RK3AQW, UA0BHC, UN7RX
  13. #10
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Вот в отношении второго предположения у меня лично возникают сомнения. Скорее всего, часть фразы на английском "naked radio" переводится как "без корпуса", т.е. китаец предлагает "для замены и ремонта" именно пустой корпус... с кнопками и дисплеем.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3832
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 17:15
  2. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  3. Наши покупки
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 12:53
  4. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  5. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
