Страница 274 из 342 ПерваяПервая ... 174224264271272273274275276277284324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 3415
Тема: Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    Читаем внимательно, меньше будет обиженных.
    Тема где можно рассказать об удачной покупке, приложить фото, дать ссылку на страницу. Ссылка должна быть прямая, на страницу товара. Можно задать уточняющие вопросы по товару, или его параметрам. Не более!
    Для тех кто в танке дополню - речь о ПРИОБРЕТЕННЫХ товарах, а не о том что "заказано, в пути" и прочих. И, да, для поиска товаров есть отдельная тема, за вопросы в этой будут штрафы.
    Любые референсные ссылки через так называемые партнерские сайты будут считаться рекламой и согласно Правилам форума, автор уйдет в бан.
    Никаких обсуждений по проблематике покупок, доставкам и прочим нюансам! Для этого есть отдельная тема.
    Запрещены запросы и обсуждения на тему "подскажите где купить"! Это сюда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.01.2020 в 03:55.
  2. #2731
    Энгельс
    12,905
    RK4CI
    А кто то покупал на Али или ещё где, миниатюрные дрели, для сверловки печатных плат. До сих пор свелил обычной дрелью. Но с очень тонкими свёрлами, от 0,6 мм, работать очень неудобно. У друга взял приспособление, видимо сделано кустарно каким то умельцем. Цанговый зажим на валу небольшого моторчика. Намного удобнее, но сам зажим на валу отцентрован плохо. Есть в продаже бормашины, но их так же надо заказывать, да и у тех что подешевле, отзывы не слишком радуют. На китайских сайтах так же находил что то похожее. Но там почти никогда не указывается вес, да и с ожидаемым качеством как бы проблемы. Поэтому, интересует именно опыт личных покупок. Что там в реальности присылают.
  3. #2732
    [quote="RK4CI;1657424 "]А кто то покупал на Али или ещё где, миниатюрные дрели, для сверловки печатных плат. До сих пор свелил обычной дрелью. Но с очень тонкими свёрлами, от 0,6 мм, работать очень неудобно. У друга взял приспособление, видимо сделано кустарно каким то умельцем. Цанговый зажим на валу небольшого моторчика. Намного удобнее,
    Недавно занимался такой же проблемой. Пробовал бор машины: многие из них греются сильно. Цанги плохо центрируются да и под разный размер надо покупать набор.Если будете работать твердосплавными сверлами- надо высокие обороты и желательно жестко фиксировать. В результате пришел к такому решению: станина от старого микроскопа, двигатель оборотистый и малогабаритный самозажимной патрон. Будьте внимательны: размер оси двигателя и отверстие патрона должны совпадать. Мотор может сниматься для сверловки без станины. Питание от лабораторника. Комлектующие можно брать на ALI.Есть готовая приблизительно такая же конфигурация на АЛИ, если вас устроит цена
  4. #2733
    Тонкими твердосплавными сверлами без станины - только сверла губить. Хоть какая-то станина нужна. И не использовать цанговые зажимы (те, что из латуни точат, и делают это криво)они, похоже, вообще не бывают прямыми и без биения. А вот мелкие кулачковые патроны (китайские) - прекрасно. И конусные переходники на вал любого двигателя тоже до сих пор получал идеально прямые, без признаков биения.
  5. #2734
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    А мне нужно, чтобы был адаптер под электретный микрофон.
    https://ru.aliexpress.com/item/32818...251a33edA0GLLn
    73! Владислав, RU3KU (ex UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
  6. #2735
    Энгельс
    12,905
    RK4CI
    Ну вот. Хоть дрель снова в дело пускай. Она у меня свёрла 0,7 и выше безо всякого биения зажимает...
  7. #2736
    Их много, на всяк кошелек:
    https://ru.aliexpress.com/popular/ha...l-for-pcb.html
    Пользовался такой в век до исторического материализма.
    Теперь - заказ полноценной платы. Все сверловки, выпиливания, лужение и травление - ушли в историю.
  8. #2737
    Твердосплавные (а под стеклотекстолит надо именно их) сверла имеют стандартный хвостовик 3.17 mm. Но дрель - это шумно. Патрон JT0 (по "JT0" и ищите) с переходником стоит где-то $5..7, вместе с двигателем где-то в районе $12 (кстати, поиск по ссылке выше дает и комплект, за $8.57, да еще и щепотку сверл, правда паршивых. А 10 твердосплавных в коробочке, хоть набором разных, хоть одного калибра где-то примерно пары баксов, очень даже недорого). Но неплохо получается и на небольших (~2500 rpm) оборотах с каким-нибудь тихим асинхронным моторчиком советских времен (или с ДПМ, ДПР). Тут главное - стойка. Вариантов много, можно даже линейные подшипники и направляющие там же купить...
  9. #2738
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Владимир Л, все эти моторчики, которые держите в руках, - это колхоз, со сверлами 0,6 - 0,7 ничего хорошего не получится. Если хотите работать нормально, комфортно, то нужен нормальный дремель и к нему станина:
ID:	316549 Нажмите на изображение для увеличения.
    Игорь
  10. #2739
    Энгельс
    12,905
    RK4CI
    Так всё относительно. А тратить несколько тысяч, что бы просверлить десяток дырок за месяц, да ещё всё это и хранить где то надо. В общем, предложения есть, и много, осталось только выбирать. Плохо только то что собираешься купить, в руках не подержишь, и оценить как они заработают, весьма проблематично...
  11. #2740
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RK4CI, не знаю, не знаю... я в своё время напокупался этого фуфла дешевого и кривого, в итоге потратил денег больше, чем стоит нормальный инструмент. Покупаешь, а оно только на картинке хорошее, а на деле дешевое китайское г-но, только сверла ломать, а хорошие сверла тоже не такие уж копейки стоят. И пришёл к выводу, что электроинструмент должен быть хорошим. И покупаешь его раз и навсегда.
    Тем более, что стоит он не заоблачные деньги, намного дешевле трансивера
    Никому свою точку зрения не навязываю, просто делюсь опытом.
    Игорь
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3832
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 17:15
  2. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  3. Наши покупки
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 12:53
  4. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  5. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
