Страница 297 из 342 ПерваяПервая ... 197247287294295296297298299300307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 3417
Тема: Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    Читаем внимательно, меньше будет обиженных.
    Тема где можно рассказать об удачной покупке, приложить фото, дать ссылку на страницу. Ссылка должна быть прямая, на страницу товара. Можно задать уточняющие вопросы по товару, или его параметрам. Не более!
    Для тех кто в танке дополню - речь о ПРИОБРЕТЕННЫХ товарах, а не о том что "заказано, в пути" и прочих. И, да, для поиска товаров есть отдельная тема, за вопросы в этой будут штрафы.
    Любые референсные ссылки через так называемые партнерские сайты будут считаться рекламой и согласно Правилам форума, автор уйдет в бан.
    Никаких обсуждений по проблематике покупок, доставкам и прочим нюансам! Для этого есть отдельная тема.
    Запрещены запросы и обсуждения на тему "подскажите где купить"! Это сюда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.01.2020 в 03:55.
  2. #2961
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    Цитата Сообщение от npol Посмотреть сообщение
    20А это ток защиты
    берите. всё будет ок
    https://www.youtube.com/watch?v=5B0VhH8x5hg
    Последний раз редактировалось Alexe; 27.06.2020 в 16:26.
    Алексей, R1OOL
  3. #2962
    г. Рязань
    463
    СиБи 882
    Вообще то это не заряжалка. Это контроллер заряда, защита от переразряда, перезаряда...
  4. #2963
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Ставлю плату 2 в 1.
    https://aliexpress.ru/item/330021559...776.1591611586
    Одна зарядка для всего, одна банка - любое выходное напряжение 4.5, 6, 9, 12 В.
    А есть такие контроллеры под батареи на 12-18В? Не на выходное такое напряжение, а именно на такое напряжение самой батареи?
  5. #2964
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    действия по ограничению зарядного тока нужно предпринять самостоятельно. В любом случае наличие такого контроллера лучше, чем его отсутствие, хоть какая-то защита.
  6. #2965
    г. Рязань
    463
    СиБи 882
    Мне то это зачем?
  7. #2966
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Приехали пистоны для печатных плат.
    https://aliexpress.ru/item/328285317...220.1593668644
    Количество не пересчитывал... их просто много.
    Пришли за классические 3 недели. Посылка отслеживалась.
    Сразу предупреждаю! Берите 3 мм! Были 2.5мм - слишком короткие.
    Соорудил из ненужной отвертки такой инструмент.
    Еще... немного набраться опыта... и будет получаться вполне пристойно.
  8. Спасибо от ua3ycv, UD0DAB
  9. #2967
    Использую их лет пять наверное уже. Изначально идея была использовать для металлизации сквозных отверстий. Но это годится только для планарного монтажа, слишком крупные. На тао удалось купить пистоны с внешним диаметром 0.8мм, можно использовать там где позволяет место и в СМД.
    Нужно иметь ввиду два момента, сам с этим столкнулся. Первое, несмотря на свой блестящий вид, имеется защитная пленка, то есть гарантировать контакт только за счет развальцовки - невозможно, нужно обязательно пропаивать. И второе, пистоны тянутые, т.е. жесткие. Это накладывает свой отпечаток на их монтаж. После отжига можно идеально развальцевать, но нужно снимать пленку окиси.
    Пришел в выводу, что если не нужно вставлять в отверстие вывод, нет ничего лучше отрезка отожженой медной проволоки. А вот для припайки внешних проводов, как монтажные пистоны большого диаметра, самое то. Бережет дорожки ПП от повреждения.
  10. Спасибо от RV3MP
  11. #2968
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Согласен.
    Проходные отверстия между солями нет смысла пистонами делать. Кусочек провода... быстрее, дешевле, проще.
    Именно места возможной многократной пайки есть смысл усилить пистонами дабы не повредить дорожки.
  12. #2969
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Лет 40 использую для этой цели выводы негодных микросхем. Их делают из металла, плохо проводящего тепло и при пайке с одной стороны вторая не распаивается
    73!
  13. Спасибо от Constantin007
  14. #2970
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 2 , гостей: 3)
  1. ra9uee,
  2. Georgi
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3835
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:40
  2. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  3. Наши покупки
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 12:53
  4. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  5. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
