Друг покупил новенкий Китаец ТГ-К4АТ без гарантии. Все работает, кроме НЧУ. Оставил на неделю и включил - начал работать. Въйключил и включил опять - только клик слъшется при включении. При етом светодиод отображает прием. Поставил гарнитуру - на максимальной громкости слъйшно ооооочень тихо. Проверил потенциометр - похоже все в норм. Сомневался в джеке - убрал - опять то же. Поменял(только большого, 2,5мм нету) - опять без разницъй. Стоит там усилитель нч на ТА7368Ф.
Пожалуйста дайте другие идеи, куда искать.
Спасибо.
