Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 94
Тема: FT-897 блок питания FP-30 - что это за детали?
  1. #21
    пособий навалом. Но нужен опыт, сын ошибок трудных.
    "Чем механика отличается от радио? -В механике легко найти, но трудно сделать. А в радиотехнике легко сделать. Но трудно найти." (с) учитель по труду
  2. #22
    Это потому что он был "трудовиком-механиком", а не "трудовиком-радиотехником". Поэтому у многих самодельщиков конструкции, сделанные собственными руками работают, но слесарка и механика у них....., стыдно показать.
    Сейчас конечно времена другие, и "мейд ин хоум" практически не встречаются, разве что единицы.
  3. #23
    Если этот питатель реально сильно отгорел и нет навыков его починить или сильно потратится на покупку нового ,то в корпус можно приспособить мэнвэл на 350вт.
    Или вообще перейти на трансфматорное ,намного надёжное и предсказуемо 100% ремонтнопригодное .Я например в своём ic-765 удалил родной импульсник и на его место вставил трансформаторный.
  4. #24
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Что дальше проверить?
    Для начала по пунктам ответить на мои вопросы.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1343504
    1. Полная схема.
    2. Горит или нет защитная лампа.
    вот такое видел последний час
Название:	Буфер обмена01.jpg
  5. #25
    Лампа не горит
  6. #26
    1. Для начала разобраться, как работает запуск блока.
    Первично - через стабилизатор на Q4, D7 питание подается на вывод 12 HIC1 (VCC)
    после запуска подхватывает - D9, Q6, а ключ Q5 выключает первичный стаб.
    2. Проверить напряжение на выходе первичного стаб. Если нет - обмерить его обвязку, временно отключить Q5.
    Во блин... это по FP-29, сейчас открою вашу схему FP-30.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Для FP-30
    Первичный стаб - Q4, D6.
    Вторичный - D8, Q6
    Ключ так же Q5
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 27.12.2016 в 13:21.
  7. Спасибо от UA9olb Дима
  8. #27
    Сначала проверить сетевой R2 и 300в на электролитах
  9. #28
    Цитата Сообщение от R3PAG Посмотреть сообщение
    ... и 300в на электролитах
    Это как бы само собой, по умолчанию, так и запишем
    0. Проверить U на электролитах питания.
    Это тоже резонансник?
  10. #29
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Нет, обычный ШИМ TL494, со всеми вытекающими...
  11. #30
    Что показали ваши поиски? Есть напряжение Vcc от "пускового стаба"?
    Всё таки не зря "резонансники" ставят в радио. Двумя словами - меньше помех.
    Синус рулит.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 27.12.2016 в 17:29.
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 04.02.2017, 00:55
  2. блок питания EZP-06-00 - что это?
    от RV9CX в разделе Источники питания
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 10:23
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  4. что это за блок R333
    от dl4tnr в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 21:11
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
