На сайте http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radiolj...rov/13-1-0-171 опубликована схема простого приемника прямого преобразования. Меня насторожило включение УРЧ с общим стоком. Если проследить путь тока первой гармоники гетеродина (половинная частота), то можно заметить, что он протекает через канал полевого транзистора УРЧ и прикладывается между истоком и затвором (ДПФ имеет малое сопротивление на этой частоте). Получается, что УРЧ, кроме согласования, еще и выполняет функции смесителя на частоте гетеродина (ВАХ ПТ нелинейна)!
Считаю такое включение проколом в схемотехнике и предлагаю включать УРЧ по схеме с ОИ. Тогда напряжение гетеродина не будет влиять на ток УРЧ и не создаст условий для перемножения принятого сигнала и первой гармоники гетеродина.
Для снятия сигнала с истока (схема ОС) пригодны лишь балансные смесители, у которых ток гетеродина не протекает через входную цепь
