Показано с 11 по 20 из 28
Тема: iGate AVRT7
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от avk Посмотреть сообщение
    Да и не нужно это стационарному iGate'у.
    посмотрел на китайском сервере, довольно интенсивно используют ребята
Название:	ser China.png
    я бы в название темы и шестую модель привнес
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ua3ahm Посмотреть сообщение
    Но что-то мне кажется,что это приёмник GPS
    можно координаты GPS из "радио" иметь
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.01.2017 в 20:49.
    Может кто-нибудь всё же объяснит,что это за устройство ?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.01.2017 в 20:48.
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вот же TC.... дал ссылку, там все нарисовано и написано заходите и читайте
    http://www.ebay.com/itm/262024004648
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.01.2017 в 20:55.
  4. #14
    Это интересная и компактная реализация iGate, при желании можно подключить различные датчики температуры и давления, LCD. На борту два аппаратных модема http://www.wolumen53.com/pdf/FX604.pdf, Atmega и тд))) приедет железка всё уточню
  5. #15
    Приехал из Китая малогабаритный I-Gate AVRT7.
    По функционалу есть всё что нужно, программа конфигуратор простая и понятная.
    По подключению так же всё без проблем. Подключаем локалку, 12 вольт и антенну.
    Состав железа, LAN W5500, MCU STM32F103RET6, модемы CML FX602D4, радиотракт на базе модуля AT1846S.
    AVRT7 позволяет подключить внешний трансивер, датчики температуры и давления, LCD дисплей, а также WI-FI модуль.
    В UART порт выводится полный лог работы устройства, прошивка и конфигурация также происходит через UART порт.
    Комплектация минимально необходимая, сам шлюз, антенка и кабель для подключения к компу на базе чипа CH340.
    LCD дисплей идёт как опция, отдельно как я понял не продаётся и в мануале нет информации по подключению. Задал вопрос продавцу в ответ тишина.... Пришлось подключать логический анализатор и засниферить данные идущие в сторону дисплейчика Результат работы на лицо. Подключал дисплей на чипе ILI9341.
    На днях попробую ещё подключить датчики температуры и давления...
    Форум разработчиков http://www.y027.com/dvbbs8/dispbbs.a...rdid=5&Id=1062
  6. Спасибо от DL8RCB
  7. #16
    Скрин конфигуратора и лог бута железки. В понедельник разберу радио модуль подозрение что там не AT1846S а BK4811
  8. #17
    Разобрал модуль радиотракта. Модуль собран на чипе BK4811, данная микросхема производится для рынка Китая, свободно купить её например как RDA1846 не получится. Собственно говоря это брат RDA1846 с некоторыми отличиями.
    Сам модуль работает в VHF диапазоне частот 136-174MHz с небольшим запасом на краях диапазона, ограничение это заложено в контроллер управления MC81F4204M сама BK4811 позволяет работать до 500MHz без перестройки входных\выходных цепей модуля . В своём AVRT7 я заменил модуль на DRA818V плюс данного модуля в том что он не "залочен" на один диапазон частот, хоть и указанно только для VHF. Вообщем теперь могу дудеть в APRS и на 430MHz
    Фотку потрохов прилагаю так как в интернете подобного я не встречал
  9. #18
    Залил прошивку http://www.y027.com/dvbbs8/dispbbs.a...rdid=5&Id=1146. полёт нормальный...
    Китаец просто своё творение в другой форм фактор перевёл.
    Но по факту это то же AVRT7.
    Из жирных минусов ... нельзя использовать символ # в статус строке,он просто "игнорится" при прошивке конфига!!!
    Фото девайса ниже.
  10. #19
    Залил прошивку в свой AVRT7 от AVRT7 plus полёт нормальный... WI-FI осталось прицепить и избавится от LAN шнурка.
  11. Спасибо от DL8RCB
  12. #20
    Прицепил датчик BM180, данные добавляются в строку комментов а также имеется вывод на дисплей.
  13. Спасибо от DL8RCB
  1. APRS-iGate mit dem Raspberry Pi
    от DL8RCB в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 10:15
  2. IGate ( решения и программы)
    от DL8RCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 11:09
  3. IGate (144.800 MHz 1200 Baud)
    от Угрюмый в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 11:12
