Несколько месяцев назад приобрёл вот такой мультиметр https://ru.aliexpress.com/item/HoldP...oryId=15370306
Прибор относительно не дорогой, и имеет высокую точность и функциональные возможности.
Но есть и недостатки (как же без них ). Дисплей имеет недостаточную контрастность и углы обзора. Частично улучшить читаемость позволяет подсветка дисплея. Но вот беда, включается она автоматически при пониженном освещении. С помощью единственного переменного резистора на плате мультиметра можно изменить чувствительность к внешнему освещению, и что называется «подстроить под себя». Возможно, такой вариант устроит многих, но я решил чуть расширить возможности этого мультиметра. В сети есть несколько вариантов внедрения подсветки. Этот наиболее простой, и рассматривается как «конструкция выходного дня». Не нужно никаких контроллеров и прошивок, всё делается на обычной логической микросхеме. Работа в автоматическом режиме подсветки остаётся без изменений, но добавляется возможность ручного режима.
При длительном нажатии кнопки «HOLD» (около 2 секунд) подсветка включается. Выключить её можно повторным длительным нажатием на эту же кнопку. Возможно эта информация будет полезна пользователям такого прибора. В архиве схема, печатная плата и фото внедрения дополнительной платы в мультиметр.
