UD0CAJ, там много интересного http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%E8-%D0%CF418
На мой взгляд, там одни амбиции на жести из банки кофе. А Аргон - реальная законченная конструкция. Даже если этого "полумонстра" виртуального и построить и уже совсем нереальное дело, обеспечить заявленные параметры, где тогда брать на него гетеродин? или плывущий "полумонстр" с ГПД.
На первый взгляд я вижу много мух, за которыми не видно котлет. Начал читать с конца - 5 страниц люди плюются друг в друга из-за типа диодов в АРУ
В добавок мне надо не монстра, а просто замену FT-817 вот и все. Не нужно фантастических параметров. Намного важнее надежность и неубиваемость. Не буду оффтопить, буду думать как красиво намотать трансы. Если я 3157, 125 и трансформаторы залью эпоксидкой - все испортится? Ну то есть весь смеситель на платке соберу и залью? Что бы трансформаторы не поплыли при ударах-падениях...
Последний раз редактировалось UD0DAB; 03.01.2017 в 17:26.
Спасибо от ua3rmb
Нужно только со средней точки второго трансформатора питание снять, а то некая завязка получается.Сравнивал такой смеситель со смесителем на ADG774.Разницы никакой.ADG774 дорогие и не очень надежные.В своих конструкциях уже штуки три поменял.А эти дешевые и при монтаже проще.Только нужно покупать DBVR в корпусе SOI23-6, они крупнее и паяются без проблем.Я даже своими дрожащими руками без проблем их запаиваю.А АРГОН еще не закончен, только основная плата, и та еще будет корректироваться.
Последний раз редактировалось sgk; 03.01.2017 в 18:00. Причина: избыточное цитирование
Спасибо от UD0DAB
Такая плата не подойдет?
