Macrium Reflec, где ваша логика, Ржевский
Битыкс лучше Клопика!
ИРФы такие жо, как РД-шки!
Полосовик на 28 даёт меньше, чем на 80!
Вот теперь ещё смесители на ФСТ только с Сишкам, а на диодах с АД-шками!
Логично, Ватсон
Что вас всех удивляет? Достаточно слегка ознакомиться с тем, что на выходах этих синтезаторов и что нужно обсуждаемым смесителям. И то и другое имеют заметные различия. Если все это учитывать, то можно и другие варианты сделать работоспособными. Была бы в этом нужда какая.
отвечу всем и сразу, когда вы сами построете веё выше перечиеленное и сравните, то сами увидиье результаты, и можете гнуть пальцы, пока!
А я еще хотел спросить какой ИМД смесителя. Представляю, какой бы был ответ..
Так строю и измеряю, постоянно, вот и интересно, стоит ли покупать микросхемку. Но, тут вижу, спрашивать не у кого.. Параметры определяются словами "отлично", "пищит", "свистит".
С чего бы это? Просто у вас уровня сигнала с синтезатора недостаточно для нормального переключения ключей в микросхеме. У меня в трансивере смеситель детектора выполнен именно на паре SN74LVC1G3157. Здесь они работают на прохождение сигнала. Что бы обеспечить меандр на входах управления сигнал опорного генератора делится на 2 микросхемой 74АС74. А чтобы обеспечить работу делителя при малых уровнях генератора, перед микросхемой стоит усилитель сигнала на одном транзисторе. Схема без проблем работает при уровнях сигнала на входе около 30 мВ. Может схема кому то и покажется сложноватой, но работа ключей не зависит от уровня сигнала опорника, и на входах переключения всегда меандр с размахом близким к напряжению питания.
При желании можно использовать и сигнал с кварцевого генератора. Он у меня использовался при настройке. При уровне сигнала на входе 5-10 мВ уровень ИМД на выходе порядка -100 дБ. Но определяются они в основном линейностью усилителей НЧ сигнала. Обмерять отдельно смеситель просто не было необходимости.
Спасибо от Macrium Reflec, RA4UKJ
Ищите N7ZWY Mixer Musings KISS Mixer. У него в статье есть схема и кой-какие измерения. До 10МГц OIP3 >+40dBm, вполне прилично. KISS вариант - 1 трансформатор и 1 микросхема.
Я применил в своём приёмнике FT8, первый смеситель без предусилителя, и во втором оно же. Easyeda не даёт опубликовать сейчас проект. Если интересно, могу прислать картинки.
Измерений я сам не делал. Могу только сказать, что при подключении куска провода к антенному входу слышен шум эфира на 21МГц (чувствительность достаточная) и на 7МГц не слышно лишних свистов (ДД достаточный).
Плюс 3157 в прямом соединении с Si5351A, никакого согласования не надо.
Есть 2 варианта корпуса - совсем маленький SC-70 и побольше SOT23-6. Когда заказывете, смотрите внимательно. Я так заказал пачку SC-70 по ошибке.
Спасибо от paguo-76M2fet
Если вы не нагрузите выводы 5351, и будете брать с неё больше чем один сигнал - получите сильный пролаз с одного вывода 5351 на другой! Что на приеме вылезет в виде лишних свистов. Так что лучше всё-таки согласовать! Сигнала с 5351 нагруженного на 100Ом хватает, что бы управлять 3157.
Последний раз редактировалось UN7RX; 19.10.2021 в 05:37.
Надеюсь в этой теме подскажут по цоколевке SN74LVC1G3157. Не могу определить, где у нее первый вывод. В даташите указано, что возле первого вывода стоит единичка (1) для корпусов со свинцовосодержащим припоем, и точка для корпусов с бессвинцовкой. Проблема в том, что в обоих углах корпуса возле возможных первых выводов (надо думать левый верхний, если корпус лежит перед наблюдателем вертикально своей длинной стороной) есть то ли черточки, то ли точечки. Маркировка чипов по даташиту такая "_ _ _C5_" (а на деле СС55 с черточками), и какая из этих точек-черточек в углах корпуса относится к маркировке, а какая к обозначению первого вывода, определить затруднительно.
Может кто подскажет, какой же вывод будет первым если смотреть на лежащую горизонтально длинной стороной микросхему при виде сверху? Когда микросхема расположена в положении нормальном для чтения маркировки, так что "СС55" на ее корпусе читается слева направо.
