Здравствуйте!
Проверьте емкости C302 и C303.
От воздействию температура транзистора Q302 они с течение времени меняет своя стоимость. Если упали их значения пик тока через инвертора увеличивается и получается такой дефект.
73 Удачи !
Здравствуйте!
73 Удачи !
Спасибо от Mayorishe
Всем привет. Нашел метод проверить напряжения в этом блоке (оказалось, все собирать не нужно, просто подкидываешь эту плату и все нормально запускается ). Поставил временно транзистор КТ816В, напряжение приходит на L301, как и положено 12,8 (БП - 13В). С коллектора Q312 - 4,8 В. На трансформаторе, первичная сторона, где 5 входов, на каждом, относительно земли 4,8 В. А вот на выходе - ничего... Делаю вывод что трансформатор нужно под замену...
В районе точки Р14 (где стоит резистор R306) напряжение в норме - 4,6 В.
Проверьте переходы базовые Q303 Q304...
У меня тоже такое было -трансформатор в обрыв ушёл ( Пришлось делать подсветку на светодиодах -просто, ничего не греется и смотрится неплохо. Если нужны подробности-расскажу.
Последний раз редактировалось uralradio; 06.01.2017 в 12:45. Причина: дополнение
Спасибо от rn6xc
Здравствуй друг!
Не обижайтесь…
Но после етого ответа и вопрос, думаю что ремонт апарата надо отдать другому.
С праздником!
Также вас с праздником.
Абсолютно не обижаюсь, я признаться, не так давно занимаюсь электроникой. Поэтому могу ошибаться и путать. Но ведь форумы и существуют для того чтобы обмениваться опытом.
Благодарю вас всех за советы.
Если переход база-эмиттер в обрыве при любой полярности тестера, то менять однозначно.
Спасибо всем за помощь. Все нормально, аппарат вернулся к жизни. Правда, установлены светодиоды.
Еще раз всем огромное спасибо.
Спасибо от RU9CA
