Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 116
Тема: Пластиковые мачты для кв антенн
  1. #31
    Ни-Но область
    1,114
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Но это пол беды. Беда в том, что сейчас популярен композит. Это когда в стеклопластик добавляют для прочности мелкие куски(или стружку и пыль) из отходов карбона. Внешне и с помощью омметра не определить, по цене так же особого отличия от пластика нет. 100% дает только тест в микроволновке. Зачастую до хохмы доходит, продают удилище как стеклопластиковое, а на нем надпись «Composite». Или одно колено удилища пластиковое, а другое композитное. Для различных штырей. конечно, «побоку», а если нужна строго изолированная мачта или тем паче распорки квадратов/спайдеров/моксонов, то ошибка может вылиться в разочарование антенной и бесполезную трату денег. Примеров достаточно.
    Стальные тросы разбивают изоляторами и всех делов, а тут боимся карбоновую стружку и пыль! Даже алюминиевой пудрой не рекомендуют стеклопластик красить
  2. #32
    15,675
    Карбон, это углерод. В смеси с диэлектриком = классический радиопоглощающий материал. Преобразует поглощённую энергию в тепло. Насколько он нагреется ХЗ, но и трубка то тоненькая...
  3. #33
    Ни-Но область
    1,114
    Ктож спорит! В микроволновке искры посыпятся почти гарантированно. Но там длинна волны соразмерна с карбоновыми опилками
  4. #34
    г.Таганрог
    5,064
    С вами согласен .Мне непонятно зачем вообще обсуждать непригодный материал. Стеклотекстолитовых труб любых диаметров в продаже достаточно.А по механическим свойствам :стеклотекстолит тяжелый , гибкий и мягкий на изгиб,карбон(уголь) легче ,прочнее но при сильном изгибе в отличии от стеклотекстолита ,лопается. О электротехнических свойствах выше все сказано . Какие проблемы!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 16.01.2017 в 11:03.
  5. #35
    Давно использую эр-квадовские мачты из стеклопластика, сначала была М-9-3У (подарил в этом году) сейчас для INV-L использую MS-10, правда, верхнее колено убрал, больно хлипкое, сегодня заказал MST-10-1,6, поставлю на нее INV-L, а MS-10 буду для выездов использовать.
  6. #36
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Использую MST-16-2,4 - свободностоящая опора для вертикального диполя на 20м, ее ветром гнет, но не ломает.
  7. #37
    Самара
    3,330
    Может быть, именно для INV-L, слегка наклонить мачту? Экономия на расчалках, двух хватит.
ID:	253271   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253272   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 16.01.2017 в 16:09.
  8. #38
    На кой? Она у меня прислонена к наличнику, двухлапковой скобой, к березе через блок горизонтальная часть антенны, и две оттяжки из Данлайна в обратную сторону.Вполне устойчивая конструкция получилась
    !Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    Спасибо за информацию!Прислали ТК из Орска комплект из 3-х 4-х метровых секций жёлтого цвета,весом около 8-9 кг.Весной добавлю к двум уже имеющимся на даче мачтам металлическим inv vee и GP,треугольник на 40-ку.73!
  10. #40
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Координаты продавца можете дать?
    Не верь, не бойся, не проси...
  1. Материалы для изготовления антенн
    от vivass в разделе Антенная механика
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 11:21
  2. оттяжки для мачты 18м
    от николай96 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 17:21
  3. Длинна пластиковой мачты для кроссполяризации
    от YURI-71 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 19:16
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 19:47
