Тогда уже проще микросхему заказать .. тем более не дефицит.
https://ru.aliexpress.com/af/uPC1678...&isAfChannel=y
Спасибо от SSB
Которая так-же вылетит через пару-тройку месяцев. Уменьшение питания, конечно, помогает, но, в любом случае, это - элемент ненадёжности. У меня есть и оригиналы и моторолловские микросхемы, которые я, всё-таки, предпочитаю больше. Становятся на место старой отлично, ничего подбирать не нужно, нагрева ноль.
Спасибо от SSB
Устанавливайте на место родную микросхему !!!!!!!! перегрев тут не причина ! Точно такая стоит в драйвере синтезатора и работает без проблем ! первым делом проверьте все пин диоды в обвязке микросхемы! Примите меры по защите трансивера от статики . И будет вам счастье!
тут вам посоветовали микросхему MAR1,берите ее и ставьте .Я в своем 746 и еще в одном ставил MAR6,работают отлично ,у них напряжение питания ,точно не скажу, но около 9 вольт ,а в MPC видно выходит из того что там рабочее напряжение 5 вольт ,а напряжение питания подается на пределе рабочего напряжения .И почитайте вот здесь http://news.cqham.ru/articles/discus...ml?id=96#23879 И поставьте разрядник на антенне от статики и грозы ,чаще всего статика бьет микросхему и пин диоды.
Последний раз редактировалось RA3PS; 07.02.2017 в 21:15.
RZ3CC уже не раз писал, что выходит из строя из за возбуда после пробоя пин диодов. А диоды от статики или не корректной работы с усилителем мощности.
