Страница 3 из 18 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 176
Тема: октальные или пальчиковые лампы?
  1. #21
    Цитата Сообщение от Tube. Посмотреть сообщение
    спасибо
    На схеме не показан блок питания,а он аналогичен UW3DI-1, цыфровая шкала Макеевская, добалена лампа
    6Е5С (зел.глаз) для солидности, некоторые изменения намоточных данных и ещё кое что по мелочям и расположении деталей . Всё довольно просто.
    Если есть вопросы можно писать : judra@inbox.lt
    Простите вашх недругов, но запомните их имена. (Мерфи)
  2. Спасибо от RD6LW
  3. #22
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Tetika,аппарат уже готов ? Дайте послушать
    73! Валерий.
  4. #23
    Цитата Сообщение от UV5EVY Посмотреть сообщение
    аппарат уже готов ?
    Пока идет настройка. Этим делом занимаюсь на даче, а сейчас там условия не очень комфортные, холодновато однако. После настройки продемонстрирую кому интересно здесь или на своём сайте:
    www.qrz.lt/ly3bhb/hamradio
  5. Спасибо от RD6LW, UV5EVY
  6. #24
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Вместо 6Н23П можно применять 6Н24П. Гораздо дешевле,а по параметрам одно и тоже.
    Разница в цоколёвке. И в том, что экран между триодами 6Н24П соединён с сеткой второго триода, так как 6Н24П предназначена исключительно для какодных схем.
  7. #25
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Для аппарата на НЧ диапазоны и ПЧ=500 кГц абсолютно без разницы на каких лампах делать - все работает примерно одинаково, но... если корпус открытый или прозрачный , то пальчиковые светятся приятнее. Особенно в полумраке и при общении с приятным корреспондентом.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от Eugene163, R9YCG, UV5EVY
  9. #26
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Добрый день! Спасибо, всем откликнувшимся. Так понял, в техническом плане однозначно пальчиковые. Что касается эстетики-подсветки, то когда настраивал свой предыдущий приёмник, заметил, что необходима экранировка на лампах увч, гпд и смесителя. Если экраны не надевать, то куча сторонних шумов лезет (сотовые, импульсники, даже мультиметр, которым тут же измеряешь режимы ламп). Поэтому особо светиться там нечему получается. (((
    P.S. Кстати, у ламп есть хорошее свойство - тепло. Убедился, когда в конце октября на даче радио настраивал-слушал: если лапка подмёрзла, то, подержав несколько минут над платой, можно согреться.
  10. #27
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от Tetika Посмотреть сообщение
    Можно:
    Интересная схема, жалко, не видно номиналов. Какие номиналы резисторов в катодах и в анодах первого микса на 6Н8С? А какой Вы кварцевый фильтр применяли, с каким входным сопротивлением? Согласовывали ли его с миксом?
    Игорь
  11. #28
    Можно:
    Миниатюры Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Principine-RETRO-transiverio-shema.jpg Просмотров: 90 Размер: 92.2 Кб ID: 252597
    Как и у автора "Рубина" - не хорошая "манера" скрывать на схеме цепи согласования лестничного фильтра с лампами. А это наиболее важный и интересный момент в таких конструкциях.
  12. #29
    Фильтр на 8867 кГц с его опорным кварцем от Виктора UX5PS. Для соглсования использована
    следующая идея (только идея):
Название:	Rubin kvarcinis filtras.jpg
  13. #30
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Спасибо, идея понятна. А можно покрупнее каскад первого микса на 6Н8С, чтобы были видны номиналы?
    Игорь
  1. Октальные лампы цифровой серии
    от UB3RBU в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 22:58
  2. Перевод ПЧ на лампы или назад в будущее..
    от Сергей Хрулёв в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 12:27
  3. Питание Р-250М (лампы не октальные)
    от genn в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 15:28
