Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 6789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 130
Тема: Транзисторы SD,VRF, BLFxxx и т.д. - подделки и настоящие
    Немного затруднялся где создать эту тему, решил что в разделе где и обсуждается их применение, будет в самый раз. Почему именно эти транзисторы - прежде всего цена. Это не IRF по цене пятак за ведро, когда обидно нарваться на подделку, но не жалко.
    Во-вторых, предлагаю размещать инфо по действительно мощным транзисторам, на которых НЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ (специально для флудеров!), а практически, радиолюбителями, делаются усилители.
    Предлагаю делится информацией о том, по каким признакам можно опознать подделку, или убедиться что это может быть оригиналом.
    Собственно, тему решил создать заинтересовавшись своими экземплярами BLF188XR, купленными примерно полтора года назад.
    Вот так они выглядят.
    Вложение 252683
    И судя по всему, это подделка, хотя вот в этой теме проверили - звонятся как настоящие.
    Но потом решил поискать инфу по транзисторам, основываясь на маркировке. И набрел на этот пост, почитайте.
    Вот чем отличаются внутренности настоящего и поддельного:
    Вложение 252685
    Ориентировки - маркировка в центре m1327 и слева вверху8623.
    Надо бы со своих крышки снять, да глянуть, из любопытства... У кого есть настоящие паленые, сделайте то же самое.
    Кто применял/применяет такие транзисторы, выложите плиз, свои маркеры с аннотацией - настоящие, или нет.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Так как тема, как предполагается, будет скорее справочной, флуд и ненужные дискуссии категорически не приветствуются! Только описания и фото поддельных/настоящих!
    Очень приветствуются фотографии как выглядят подделки, например, или настоящие.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.09.2018 в 16:33.
  2. Спасибо от ua0lsg, UA4NE
  3. #81
    Минск, KO33RU
    2,936
    EU1ME
    Цитата Сообщение от lamobot Посмотреть сообщение
    А на маузере или диджики кто-нибудь левак покупал?
    без шансов, даже не пытайтесь
    Александp, Belrig.by
  4. #82
    Хочется увидеть в теме ссылки на проверенных продавцов.
    Сергей
  5. #83
    Алматы
    1,408
    UN8GEQ
    Тут ничто не поможет кроме опыта покупок.
    Скажу только одно - магазинчик вот у этой тетеньки (девушки? , фотку не дает, я уже просил... ) - количество левака много меньше, чем у других. Там даж на фотках все видно. Но и у нее ошибки возможны. Например, MRFE6VP5600H , который я у нее брал как-то, спокойненько отвалил свою крышечку после полугода работы в усилке на 430.... Выдает на -гора 500 вт. Благо - крышечка не задела кристалл и проводки... Я ее притулил обратно, прижал алюминиевой пластиной, включил- РАБОТАЕТ! И вот до сих пор пытаюсь его спалить - не горит!
    А вот например, из MRFE6VP61K25H, который я у нее взял, на КВ больше 650 вт. выжать не удалось. Правда, выносливость осталась прежней - выдержал замыкание по выходу - стрельнула искра (сопелька была тооооненькая) и он продолжил работать...
    А вот б.у. SD2933 , паянные - просто огонь! Оригиналы! Пашут без нареканий!
    Так , что лотерея - она и есть.
  6. Спасибо от RK3KR, ua3ycv
  7. #84
    Алматы
    1,408
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от W5ZZ Посмотреть сообщение
    Сегодня снял крышку со странного BLF177 с ebay,
    списался с продавцом, обещали выслать замену.
    Так, ребята, сравниваем кристаллы с оригинальным 177-м:
  8. #85
    11,985
    Собрал вместе, чтобы не искать.
ID:	325751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325752   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #86
    Алматы
    1,408
    UN8GEQ
    Вот спасибо!
    Теперь бы главное - дождаться репорта от W5ZZ , рабочие ли транзюки на его фотках или нет.
  10. #87
    Воронеж
    957
    R3KAS
    То, что они разные видно даже по разварке кристаллов. У старого 10 затворных выводов тонкой проволокой у горелого - 6 выводов толстой. Хотя в КВ диапазоне, если китайцы не сильно накосячили, то и старые транзисторы должны работать. Топология кристаллов на фото явно высокочастотная.
  11. #88
    Алматы
    1,408
    UN8GEQ
    Технология просто может быть разной. Мой точно заводской и скорее всего, старый.
    Новодел от W5ZZ кытайский и современный. Но если такие транзьки пахают нормально - мы нашли "золотую жилу" от кытайцев!
  12. #89
    Sorry za LAT, pishu s raboty.
    iz 4 ispraven tolko odin.
    GEAUX TIGERS!
  13. #90
    Вот еще до кучи топология SD2933.
    Юрий.
  1. Софт и инструкции для подделки Kenwood tk-uv
    от LZ3DA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 16:45
  2. Подделки MJ-300, MJ-600
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 23:25
  3. Транзисторы в УПЧ
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 12:15
  4. Бывают ли китайские подделки под авто-проф.рации-Кенвуд-7108
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 12:11
